Salta solo el cierre centralizado (solucionado)
Notapor GuillerMDQ » Mar, 06 Mar 2012, 15:25
Hola, por favor a alguien que tenga una idea.El control del centralizado de la llave no anda (ya compre la chata asi) lo que hago es activar el cierre desde el boton de al lado de la palanca de cambio y luego cierro la puerta del conductor con la llave en la cerradura.El tema es que a veces,bastante seguido,pasado equis cantidad de tiempo todas las puertas se habren solas. Es mas, en ocaciones ,cuando voy andando y llevo a los chicos, activo el cierre y tambien se abre solo. Alguien tiene idea de que debo revisar? desde ya muy agradecido.
Última edición por GuillerMDQ el Vie, 09 Mar 2012, 18:41, editado 1 vez en total
GuillerMDQ
Localidad: Buenos Aires,
Mar del Plata
Re: Salta solo el cierre centralizado
Notapor seguridadlumar » Mar, 06 Mar 2012, 22:16
GuillerMDQ escribió:Hola, por favor a alguien que tenga una idea.El control del centralizado de la llave no anda (ya compre la chata asi) lo que hago es activar el cierre desde el boton de al lado de la palanca de cambio y luego cierro la puerta del conductor con la llave en la cerradura.El tema es que a veces,bastante seguido,pasado equis cantidad de tiempo todas las puertas se habren solas. Es mas, en ocaciones ,cuando voy andando y llevo a los chicos, activo el cierre y tambien se abre solo. Alguien tiene idea de que debo revisar? desde ya muy agradecido.
revisa todos los pulsadores , si tenes porton levadizo te aconsejo es sacar la tapa plastica y donde esta la cerradura salen dos cablecitos y hay una ficha a 20 cm. desenchufala y proba si lo sigue haciendo y me contas.- hay casos que la cerradura tiene juego y eso hase que se destraben las puertas.
Re: Salta solo el cierre centralizado (solucionado)
Notapor GuillerMDQ » Vie, 09 Mar 2012, 18:52
Efectivamente! seguridadlumar dio en la tecla! desarme el cierre del porton,saque la ficha y como los cables van soldados no me dio para cortalo... lo que hice fue limpiar todo y volverlo a armar. Eso fue ayer y no volvieron a saltar las trabas. Muchas gracias amigo,me hiciste ahorrar unos cuantos $ ya que si lo llevaba al especialista seguro me iba a decir que estaba quemada la perinola del cosito del como es y que es un repuesto que ya no se consigue... Un abrazo amigo y gracias nuevamente por tu buena disposicion.
GuillerMDQ
Mar del Plata
Notapor seguridadlumar » Vie, 09 Mar 2012, 22:17
GuillerMDQ escribió:Efectivamente! seguridadlumar dio en la tecla! desarme el cierre del porton,saque la ficha y como los cables van soldados no me dio para cortalo... lo que hice fue limpiar todo y volverlo a armar. Eso fue ayer y no volvieron a saltar las trabas. Muchas gracias amigo,me hiciste ahorrar unos cuantos $ ya que si lo llevaba al especialista seguro me iba a decir que estaba quemada la perinola del cosito del como es y que es un repuesto que ya no se consigue... Un abrazo amigo y gracias nuevamente por tu buena disposicion.
bueno me alegro. cualquier duda, o si vuelve a joder no dudes en comentarlo y te ayudamos!!!
