Fusibles luces altas y bajas
Notapor x_david_x » Jue, 08 Mar 2012, 20:12
Tengo un problemita con los fusibles de las luces, a veces me deja de funcionar algunas de la luces bajas o altas (o sea que me queda tuerta en bajas o en altas) y la solucion es tocando el fusible de dicha luz hasta que prende, en la fusibleta tengo algunos originales y otros no, compre un par de fusibles para tener de reserva pero calzan muy flojos con respecto a los originales que me estan quedando y a los que le han cambiado, hasta ahora no queme ninguno, pero volviendo al tema, los fusibles de alta y baja los tuve que trabar con pedacitos de fosforos paa que no se muevan, la verdad me da por las bolas solucionarlo asi queda re catango y bien de cacho. Que opinan uds?? a alguno les paso??
Saludos.-
x_david_x
Localidad: Buenos Aires - Zárate
Otros: Vidriada con asiento trasero y polarizada. Con DA, sin AA
Volkswagen Fox 1.6 2011 Comfort Line Pack
Re: Fusibles luces altas y bajas
Notapor seguridadlumar » Jue, 08 Mar 2012, 21:29
x_david_x escribió:Tengo un problemita con los fusibles de las luces, a veces me deja de funcionar algunas de la luces bajas o altas (o sea que me queda tuerta en bajas o en altas) y la solucion es tocando el fusible de dicha luz hasta que prende, en la fusibleta tengo algunos originales y otros no, compre un par de fusibles para tener de reserva pero calzan muy flojos con respecto a los originales que me estan quedando y a los que le han cambiado, hasta ahora no queme ninguno, pero volviendo al tema, los fusibles de alta y baja los tuve que trabar con pedacitos de fosforos paa que no se muevan, la verdad me da por las bolas solucionarlo asi queda re catango y bien de cacho. Que opinan uds?? a alguno les paso??
Saludos.-
si lo de los fusibles es verdad estan los chinos que son mas finas las patitas, y dan falso contacto, ojo con ese tema que se puede derretir el zocalo de la fusilera y ahi si no hay mas solucion. consegui fusibes buenos , y si queres para safar le podes rellenar con un poquito de estaño. o doblarle las patitas si son malos hasta con la mano se doblan
