PROBLEMA ELECTRICO KANGOO 2001 1.9 DIESEL
Notapor hernan2685 » Lun, 12 Mar 2012, 12:29
Buen día antes que nada agradecer por brindarme la posibilidad de formar parte de este foro tan practico y mediante el cual me he puesto un poco mas en conocimiento con respecto a lo que es Kangoo en si. Mi consulta surge de tener una Kangoo 2001 1.9 Diesel Furgón, con comando satelital al volante y dirección hidraulica, donde la misma al momento de darle arranque produce un sonido bastante agudo y continuo. Al apretar el boton de balisa o colocar el guiñe deja de hacerlo por unos instantes me gustaria que pudiesen sacarme la duda o explicarme a que se debe ya que a los electricistas a los que la he llevado no pueden dar con el mismo, salvo alguno que se arriesgo a decir que puede ser el stereo.
Desde ya muy agradecido y espero su respuesta para poder solucionar este inconveniente y poder seguir disfrutando de tan lindo vehiculo como es la Kangoo
hernan2685
Localidad: Mendoza
Otros: Furgón RL
Re: PROBLEMA ELECTRICO KANGOO 2001 1.9 DIESEL
Notapor seguridadlumar » Lun, 12 Mar 2012, 20:01
QUE TE HACE RUIDO??? LO ESCUCHAS EN LOS PARLANTES??? O ES UN RRRRRRRRRRRR QUE SE ESCUCHA DEBAJO DEL VOLANTE.???
Notapor hernan2685 » Lun, 12 Mar 2012, 21:14
Es un pitido que se escucha en la llave de los guiñes, que cuando los coloco a los guiñes o pongo la balisa deja de hacerlo la mayoria de veces
hernan2685
Localidad: Mendoza
Otros: Furgón RL
Notapor seguridadlumar » Lun, 12 Mar 2012, 21:26
podes tener la llave de balizas jodida. fijate cuando anda si andan las luces delanteras y traseras, pero seguro que es la tecla de balizas. probastes en apretar despacito la tecla de baliza para ver si se va ese ruido. si hace lo mismo ya es tema del destellador y. que cuando estan medios quemados por el tiempo hagan ese ruidito , lindo seria que algun conocido si tiene una kangoo o clio te preste el destellador de giros asi te sacas la duda. solo tenes que desenchufar uno y poner el otro, no lo vas a quemar hacelo tranquilo.
Notapor hernan2685 » Lun, 12 Mar 2012, 22:43
Mañana voy a probar el tema de la baliza sino voy y pruebo con un destellador nuevo y original
hernan2685
Localidad: Mendoza
Otros: Furgón RL
Notapor hernan2685 » Mar, 13 Mar 2012, 20:28
Lamentablemente sigue haciendo el mismo ruido cambiandole el destellador y viendole la llava del guiñe no tengo idea que puede ser
hernan2685
Localidad: Mendoza
Otros: Furgón RL
Notapor seguridadlumar » Mar, 13 Mar 2012, 20:55
comentame un poco mas . no le sacastes los plasticos y no pudistes seguir ese ruido??. por que te dijo que puede ser el estereo??? cuando no hay logica todo puede ser , pero no me parece comun ese ruido , es un sumbido o es como un relay haciendo falso contacto'??? quien te dice que es una alarma vieja , un rastreo el estereo ... sacale los plasticos con un tork de 20 y fijate si le encontras ese ruido de donde viene
Notapor hernan2685 » Mar, 13 Mar 2012, 21:13
Te comento saque el destellador y dejo de hacerlo me prestaron uno de otra Kangoo y tambien lo hace el ruido viene de la fusiblera que esta bajo el volante
hernan2685
Localidad: Mendoza
Otros: Furgón RL
Notapor seguridadlumar » Mar, 13 Mar 2012, 21:17
hernan2685 escribió:Te comento saque el destellador y dejo de hacerlo me prestaron uno de otra Kangoo y tambien lo hace el ruido viene de la fusiblera que esta bajo el volante
sacastes el destellador y no lo hizo mas??? y cuando colocastes otro te lo volvio a hacer??? tiene pinta que sea la tecla de baliza si te pasa asi, la tecla de baliza no falla???
Notapor hernan2685 » Mar, 13 Mar 2012, 21:26
La tecla de baliza funciona bien prende la luz y todo cuando pongo el guiñe o aprieto la tecla de baliza deja de hacerlo
hernan2685
Localidad: Mendoza
Otros: Furgón RL
