Problema de ruidos con la radio
Notapor amgmorteros » Lun, 12 Mar 2012, 22:47
Hola les cuento que tengo un ruido insoportable en la radio y se incrementa mas cuando pongo en contacto , cuando pongo el aire, prendo las luces. etc
Alguno le paso? como lo solucionaron? gracias
amgmorteros
Localidad: morteros
Re: Problema de ruidos con la radio
Notapor seguridadlumar » Mar, 13 Mar 2012, 08:04
revisa la antena,que no este floja la varilla del techo. no creo que sea el equipo que la mia tuvo siempre un pequeño sumbidito, que nunca lo pude sacar,
tema antena si no tiene el revistero sacale la tapita del medio(va a presion) ahi esta la base de la antena hay una tuerca si no le ves oxido trata de ajustarlo apretalo pero no al exeso. proximo paso, del lado acompañante donde esta la tapa del zocalo, abri donde seria abajo del tablero y vas a encontrar el cable de la antena con una rosquita de metal esa siempre se aflojan., te recomiendo aflojarla sacala y mirale que no tenga sulfatto o oxido. y volvela a aptretar bien fuerte (con la mano). espero respuesta ya que es un tema complejo lo del ruido, pero la mayoria de las veces este es el problema
