[solucionado]No me anda levantavidrios, encendedor y la hora
Notapor Ignaro » Sab, 24 Mar 2012, 14:31
Hola gente!
Hoy prendi la kangoo y le costo un poquito pero predio pero despues de eso me di cuenta que no me andan los levantavidrios, el encendedor de cigarrillos (la toma de 12v para el GPS) y la hora. Todo eso se activa al poner la llave en el primer contacto pero ahora no pasa nada y la radio se apaga al rato como si no tuviera la llave puesta. Para mi todo tiene que ver que la kangoo "no se da cuenta" que la llave esta puesta. Arranca lo mas bien. Que puede ser??
Ignaro
Administrador del Sitio
Re: No me anda levantavidrios, encendedor de cigarros y la h
Notapor Edgardo72 » Sab, 24 Mar 2012, 14:43
Hola Julio, como está de batería ? Tal vez te limta el uso de accesorios por batería baja.
Notapor seguridadlumar » Sab, 24 Mar 2012, 15:47
preguntonta:: revisastes los fusibles?? eso me da la pauta qu esea un fusible. revisalos bien uno por uno.
capas que hizo corto cuando enchufastes el gps. revisa y me contas-.
Notapor Ignaro » Sab, 24 Mar 2012, 16:50
Increiblemente era el fusible de la radio (segun el dibujito de la fusiblera) pero la radio andaba lo mas bien, pero bueno, tema solucionado, todo por un fusible de 15
Gracias por la ayuda!
Ignaro
Re: [solucionado]No me anda levantavidrios, encendedor y la
Notapor seguridadlumar » Sab, 24 Mar 2012, 17:45
exelentee!! ojo por las dudas revisa bien el tema del enchufe del gps para mi el corto fue al enchufar eso . un abrazo!!
Notapor seguridadlumar » Dom, 25 Mar 2012, 17:46
otra sujerencia no compren los fusibles chinos (baratos) estos traen las patas mas finas y hay casos que llegan a hacer falso contacto.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
