Como Colocar Luz de Giro
Notapor nacho.444 » Mié, 04 Abr 2012, 15:45
Hola muchachos! como andan. :)
tengo un problemita, hace una semana qe nose si me lo habran qerido sacar o lo que sea, tengo suelta la luz de giro chiquitita qe va a ambos costados de la kangoo.
esta http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-421610567-renault-clio-megane-scenic-twingo-19-kangoo-giro-cromado-_JM
y nose como colocarlo bien para que quede otra vez trabado, ya qe no veo ninguna trabita o nose si va a presion y le falta algo.
Desde ya si me pueden ayudar muchas gracias!! :D
nacho.444
Localidad: Flores
Re: Como Colocar Luz de Giro
Notapor seguridadlumar » Mié, 04 Abr 2012, 20:09
llevan unas trabitas de plastico en la misma luz de giro . por lo que contas que se sale , para mi estan rotas esa trabitas . fijate que lleva dos una que encastra de un lado y la otra es una lengueta flexible que al meter queda empujando desde adentro a la chapa. como la de las teclas (para que te des una idea)
Notapor nacho.444 » Jue, 05 Abr 2012, 16:01
Uh gracias! bueno se ve que me la quisieron afanar, y me las rompieron xq no estan.
Gracias! no me queda otra qe comprar otras, abrazo!
nacho.444
Localidad: Flores
