cambiar la lampara de la optica delantera derecha
Notapor Yagui » Lun, 16 Abr 2012, 18:39
hola me compre una kangoo y no me enciende la luz baja de la optica delantera derecha alguien me puede orientar para cambiar dicha lampara? la alta funciona bien igual que el resto de las luces,cualquier ayuda se los agradeceria un monton gracias
.Eugenio
Yagui
Localidad: Hurlingham
Re: cambiar la lampara de la optica delantera derecha
Notapor roggero_c » Lun, 16 Abr 2012, 19:11
Eugenio, para reemplazar la lampara (que es alta/baja) tenes que sacar el plastico negro que esta por detras de la opitaca, se hace un cuarto de giro como si desenrroscaras, luego sacas la lampara como en cualquier vehiculo por medio de la traba de alambre, pones la lampara nueva, la traba de alambre y el capuchon plastico con un cuarto de giro en sentido contrario, fijate que quede trabado para no perderlo.
Suerte.
Christian.
roggero_c
Localidad: Merlo
Notapor elbirri » Mié, 27 Ene 2016, 15:26
gracias cristian, pense que tenia que sacar toda la optica
hugo
elbirri
Localidad: Cordoba
Notapor hector74 » Vie, 30 Sep 2016, 18:27
Buenas tardes, disculpen como cambio la luz de guiño, me parece que es la lampara de adelante porque cuando coloco baliza la de atras funciona
hector74
Localidad: chubuy-trelew
Notapor loquevenga » Vie, 30 Sep 2016, 23:32
A los nuevos, les cuento que en la seccion manuales esta el de la Kangoo, en caso que no lo tengan. En este esta lo basico de mantenimiento, incluido el cambio de lamparas.
De paso presenatarse en la seccion corresponiente.
