No encienden las luces de los comandos d aire (solucionado)
Notapor bigser » Jue, 19 Abr 2012, 20:25
Hola Mi problema es el siguiente. Un dia o mas bien dicho una noche me di cuenta que cuando quize regular los comandos del aire estaban completamente oscuro. cosa que antes se encendian cuando prendias las luces bajas. estuve chequeando los fusibles pèro no llegue a ver ninguno quemado. Que puede Ser? y ahora que me estoy acordando no se si tambien la luz de la tecla de balizas! Despues lo confirmo. Mientras tanto espero alguien me sepa orientar Gracias.
Kangoo 2005 1.9
Última edición por bigser el Jue, 28 Jun 2012, 17:51, editado 1 vez en total
bigser
Localidad: buenos aires. malvinas argentinas
Re: No encienden las luces de los comandos d aire
Notapor Edgardo72 » Jue, 19 Abr 2012, 22:58
Fijense en la parte de tutoriales que hay uno explicando el paso a paso para el desarme y cambio de lamparitas.
SAludos
Notapor Dober Qanik » Vie, 20 Abr 2012, 01:00
Hola, aca te dejo el tema en la kango base,
en la full es igual
viewtopic.php?f=5&t=1457&p=10435#p10435
Q
Dober Qanik
Notapor bigser » Jue, 28 Jun 2012, 17:49
Gracias Dober Qanik, hice como en el tutorial, quite con cierta precion el plastico que me tapaban los tornillos torx luego desconecte como pude la ficha con los cables que estaban detras la plaqueta, no hizo falta quitar todos los alambres de los brasitos(no pude), me di cuenta que la plaqueta con las lamparitas salia entera xq estaban a presion siempre y cuando primero se quite la ficha con todos los cables. (pague 6.50 cada lamparita).
bigser
