Cambiar luz de posicion
Notapor releinstein » Sab, 21 Abr 2012, 10:12
Buenas, esta mañana compre la luz de posición para la kangoo y no le encontré la forma de cambiarlo, me fije y fije... pero solo encontré que tenia calzado un seguro de alambre, se lo saque, pero solo logra desmontar la ficha pero no logre tener acceso al foco para poder reemplazarlo.
Si alguien me puede decir que estoy haciendo mal, se lo agradecería!!!
releinstein
Localidad: San Luis
Re: Cambiar luz de posicion
Notapor seguridadlumar » Sab, 21 Abr 2012, 18:48
Buenas tardes no hace falta sacar esa ficha solamente tenes que girar un cuarto de vuelta ese portalampara y tiras suave hacia afuera y listo. Y para colocarla lo metes y lo giras. Espero haberme explicado bien. Y la lamparita sale a presion nada mas
Notapor releinstein » Sab, 21 Abr 2012, 20:16
seguridadlumar escribió:Buenas tardes no hace falta sacar esa ficha solamente tenes que girar un cuarto de vuelta ese portalampara y tiras suave hacia afuera y listo. Y para colocarla lo metes y lo giras. Espero haberme explicado bien. Y la lamparita sale a presion nada mas
Esta misma noche pruebo, y te comente como me fue. Gracias por la respuesta.
releinstein
Localidad: San Luis
Notapor seguridadlumar » Dom, 22 Abr 2012, 12:23
Y??? Como te fue lo pudistes cambiar???
