BALIZAS vs GIROS
BALIZAS vs GIROS
Notapor vaskito47 » Jue, 26 Abr 2012, 21:52
DESCRIPCIÓN PROBLEMA:
PRENDO BALIZA, NO FUNCA. PONGO GIROS, TAMPOCO. DEJO PUESTA LA BALIZA Y AL RATITO (MAGIA) COMIENZA A ANDAR.
PONGO LOS GIROS Y FUNCIONAN CORRECTAMENTE. PRESIONO TECLA BALIZA A "OFF" Y QUEDA ANDANDO EL GIRO QUE PUSE (SEA IZQ. o DERECHO). DOBLO HACUIA ESE LADO VUELVE LA PALANCA A SU LUGAR Y CUANDO QUIERO GIRAR NUEVAMENTE HACIA ALGUNO DE LOS LADOS @?=?¡... NO FUNCIONA NUEVAMENTE NI EL GIRO NI LA BALIZA.
SOLO SI HAGO EL JUEGUITO MENCIONADO ANTERIORMENTE?
PREGUNTA DEL MILLON: ES EL FUSIBLE- LA TECLA DE LA BALIZA o QUE OTRA COSA.
VI RESPUESTA SOBRE ESTE TEMA PERO NO SOBRE LA DESCRIPCION DEL PROBLEMA. Y COMO PARECIDO NO ES = , ES QUE CONSULTO.
DESDE YA GRACIAS POR LA RESPUESTA.
vaskito47
Localidad: neuquen
Otros: lo tengo de 0 km
Re: BALIZAS vs GIROS
Notapor seguridadlumar » Jue, 26 Abr 2012, 22:00
vaskito47 escribió:DESCRIPCIÓN PROBLEMA:
99,99% es la tecla de balizas , ya que los giros pasan primero por dicha techa y si la tecla anda jodiendo es muy comun que las balizas tampoco anden ,, por las dudas revisa el destellador de giro balizas que es el mismo, que no este flojo, pero mira que hay post , que hay casos que la pudieron arreglar , igual hay una tecla alternativa que no es cara y se porta bastante bien .
