luz del reloj
luz del reloj
Notapor dafidalgo » Lun, 30 Abr 2012, 09:23
buenas alguien cambio la luz del reloj, como se hace?, que lampara lleva?, es solo el reloj , el vigia de las puertas funciona, gracias
dafidalgo
Localidad: capital
Motor: 1.4 (nafta)
Re: luz del reloj
Notapor roggero_c » Lun, 30 Abr 2012, 21:28
Hola, cambiar esa lampara es muy facil, solo te hace falta un destornillador Torx, sacas los dos tornillos y tiras desde atras (del lado que sacaste los tornillos). luego desconectas la ficha de los cables para mas comodidad, fijate que justo detras del reloj esta el portalamparas (es cuadradito) lo giras un cuarto de vuelta y queda libre. Luego le cambias la lamparita, no se como se llama pero por aca soliamos llamarla Piojito o Piojo, en algunos lugares te la venden con el portalamparas y todo, pero si la conseguis sin el es mas barata ($10 contra $2), para sacarla del portalamparas solo tiras de ella. Luego el mismo procedimiento a la inversa para armar.
Suerte!!!
Christian.
roggero_c
Localidad: Merlo
Re: luz del reloj
Notapor dafidalgo » Dom, 06 May 2012, 18:36
gracias todo ok
dafidalgo
Localidad: capital
Motor: 1.4 (nafta)
