Calentador Clavado
Calentador Clavado
Notapor dynamo9 » Mié, 02 May 2012, 15:48
Sres Kangooceros,
Tengoa una Kangoo 2000 motor 1.9D y se la lleve al mecanico para cambiar los calentadores y tubo la mala leche que uno se le corto y solo sobresale medio centimetro por enciam de la tapa.
A alguien le ocurrio esto alguna vez? Alguna idea de como poder sacarlo sin tener que llegar a sacar la tapa de cilindro?
Agradeceria cualquier dato que me puedan dar.
dynamo9
Localidad: Buenos aires-carapachay
Re: Calentador Clavado
Notapor joakiala » Mié, 02 May 2012, 19:10
hola a mi me paso algo parecido e intentamos de todo hasta le soldamos una barilla a la punta que sobresalia y no salio tube que sacar la tapa y salio suerte intenta todo antes de sacar la tapa x ahi sale en mi caso no salio .
joakiala
Localidad: jose c paz
Notapor adelzotto » Mié, 02 May 2012, 20:46
ohhh ja ja ami me paso lo mismo... no es para asustarse, solo que con las herramientas nesesarias, no hace sacar la tapa de cilindros. hay que pasar una mecha un poco mas chica que la rosca para alivianar la rosca engranada y una mas chica que el elemento que se pone incandecente previo arrancar la parte de ariba que agarra el cable del precalentador mediante un extractor de golpe( pajero ) se arrancara lo interno. despues clavar un sacarroscas y girar como un tornillo. el pedazo de precalentador no ira adentro por el cono que tiene debajo de la rosca.y por las dudas que haya entrado viruta poner en marcha sin el precalentador asi sale la posible viruta hara un feo ruido pero seguro que saldra
adelzotto
Localidad: temperley
Notapor JIEM » Jue, 03 May 2012, 12:40
Hola Soy de Santiago de Chile y me paso lo mismo, Acá lo que ustedes llaman calentador se llama Bujía incandescente, una de estas bujías al momento de cambiarla se rompió y quedo el electrodo central en la tapa o culata de motor,
Yo la saque con W40 y un Caimán una herramienta con la que tomas la punta que sobresale del electrodo y comienzas a soltarla con pequeños movimientos hasta que suelta y se puede sacar.
Luego limpiar con petróleo y dar arranque sin las bujías para que el pistón sople cualquier impureza que haya caído al cilindro….Suerte con la operación…Saludos desde Chile
JIEM
Localidad: santiago
Notapor dynamo9 » Jue, 03 May 2012, 12:55
Muchisimas gracias a todos!!
Voy a tratar de seguir sus instrucciones y ver si lo puedo sacar.
Les comento como sigue.
Saludos!
dynamo9
