humo negro y cortes en ralenti
Notapor ingelqr » Vie, 04 May 2012, 22:58
hola colegas, tengo un problema con mi kangoo 1,9 diesel modelo 2007. se me rompieron las tapas de valvulas de la bomba inyectora y se me prendia el rulo, aceleraba a fondo y humeaba mucho, cuando estaba andando relativamente rapido se senti como una acelerada superpuesta que se pasaba cuando dejaba de acelerar. arregle la bomba y cuando la cambiaron, sigio tirando humo negro( en menor escala) y me hacia cortes en ralenti hasta que se paraba el motor solo. la lleve al escaner y no me sale ningun problema de bomba, pero sigo con esos sintomas... tira humo negro y hace cortes tirando bocanadas de humo. me dijieron que pueden ser las bujias de precalentamianto, que son indiel... que opinan amigos? Eduardo Quiroga
ingelqr
Localidad: rivadavia, san juan
Re: humo negro y cortes en ralenti
Notapor digimax » Vie, 04 May 2012, 23:11
Hola,en mi humilde opinion no creo que sean los precalentadoras ya que estas actuan solo cuando encendes el motor y si no funcionan se puede presentar ese problema hasta que caliente un poco el motor,cuando este levanta temperatura deberia no presentar niguna falla si todo el sistema de bomba e inyectores funciorara correctamente.Deberias hacer el reclamo al mecanico por que la bomba puede estar mal reparada. Suerte
digimax
Localidad: San Martin Bs As
Otros: KANGOO RN DA AA PACK ABCP
Notapor ingelqr » Sab, 05 May 2012, 17:46
gracias, pero el escaner de otro mecanico (distinto al que la reparo) no presento ninguna falla, sigan asesorandome, gracias
ingelqr
Notapor ingelqr » Lun, 07 May 2012, 18:50
puede ser que este adelantado el motor?
ingelqr
