electrico
electrico
Notapor hectorgonza » Sab, 05 May 2012, 18:54
Hola tengo una kangoo 2010 1.6 y no cierra el porton trasero las 4 puertas si, hay alguna solucion rapida
Hola disculpen como se retira la tapa, los plasticos negros van a presion?
Última edición por hectorgonza el Sab, 05 May 2012, 23:59, editado 1 vez en total
hectorgonza
Localidad: la rioja- capital
Re: electrico
Notapor seguridadlumar » Sab, 05 May 2012, 22:40
hectorgonza escribió:Hola tengo una kangoo 2010 1.6 y no cierra el porton trasero las 4 puertas si, hay alguna solucion rapida
Lleva un motorcito. Si te das maña sacale la tapa plastica y si tenes una lampara de prueba desenchufa el motor y fijate que le llegue corriente. Si es el motor no son caros. Rondan los 85 pesos
