Scaner para uso particular
Notapor luisaristidess » Jue, 10 May 2012, 19:09
Estoy buscando comprar un scaner para usar en mi Kangoo (Pack Plus 1.9 Diesel). Se que hay varios con costos que no pasan de $300. ¿Alguien tiene alguno para recomendar?.
luisaristidess
Localidad: Buenos Aires - Bella Vista
Re: Scaner para uso particular
Notapor roggero_c » Jue, 10 May 2012, 20:48
Hola, te cuento que yo tengo un ELM327 USB, y al menos en mi kangoo (1.9 D Pack PLus 2007) funciona barbaro, solo que no tiene todos los codigos en la base, aunque quiza esto sea el software y no el hardware, por ejemplo, yo tengo desconectada la EGR y me tira un codigo de error que no puede describir, pero como es el unico que tira, seguro es el de la EGR. Yo uso el scanmaster. Se que de este scaner hay una version BT, pero para mi es mas seguro el usb que va en cualquier portatil.
Espero te sea de utilidad esta info.
Cordialmente, Christian.
roggero_c
Localidad: Merlo
Notapor luisaristidess » Vie, 11 May 2012, 13:41
Mil gracias Cristian, ya me compro uno.
Te cuento que yo tambien tengo la EGR desconectada, enpezo a fallar y la desconecté porqu una nueva cuesta una fortuna. Un saludo.
luisaristidess
Notapor fag » Vie, 11 May 2012, 19:43
roggero_c escribió:Hola, te cuento que yo tengo un ELM327 USB, y al menos en mi kangoo (1.9 D Pack PLus 2007) funciona barbaro, solo que no tiene todos los codigos en la base, aunque quiza esto sea el software y no el hardware, por ejemplo, yo tengo desconectada la EGR y me tira un codigo de error que no puede describir, pero como es el unico que tira, seguro es el de la EGR. Yo uso el scanmaster. Se que de este scaner hay una version BT, pero para mi es mas seguro el usb que va en cualquier portatil.
hola, tenes idea si con esos scanners se puede activar la opcion "car" ? (cierre en rodaje)
Notapor roggero_c » Vie, 11 May 2012, 20:18
Hola Fag, lamentablemente esos scaners, son solo eso scaners por lo que su unica funcionalidad es leer lo que la computadora tira para grabar hay otros equipos que son flasheadores, es decir que pueden grabar la memoria de la ECU, lamentablemente esos son mas caros y aun por EBAY deben rondar como minimo los 1000 dolares, por lo que comprarlo para solo grabar un YES en lugar de No en la opcion CAR no se justifica, te digo porque ya lo estube viendo...jajaja, mientras tanto sigo con el CRA en NO, ya habra oportunidad de cambiarlo. Habria que preguntarle a Eduardo si el puede modificar esa opcion y cuanto cobra por hacerlo, el tiene un scaner que si bien no es el original de Renault, es muy similar, quiza ese permite cambiar configuracion de las ecu.
Un abrazo, Christian.
roggero_c
Localidad: Merlo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
