por miguelsalta » Dom, 16 Jun 2019, 18:34
Hola, yo tengo el mismo problema. Encontré una falla igual. Un chip Driver de la ECU, se llama ATIC39. Este driver maneja muchos actuadoes, inyectores, Aire acondicionado, etc. A mi me paso esto, aunque que no se prenda el electro puede ser por varias causas. En mi caso primero cambie el sensor de temperatura, nada. Luego saque el relay de primera velocidad del electro. puentié la salida de este relay en el zocalo, y arranco el elctro. Probe el relay afuera dandole 12v y accionaba bien. Antes de cambiarel sensor que cuesta saladito (el original), se puede puentear dos pines en el conector del sensor con una resistencia de 200 ohms y ver si aparece en el zocalo del relay, la señal negativa que viene de la ecu. En mio caso estaba siempre el +12v, como no aparecia la señal negativa, la unica que queda es que la falla esta en la ecu. cuando todo anda bien, al desconectar el conector del sensor tiene que arrancar el electro, en mi caso no arrancaba.
