Desempañador de luneta dejo de funcionar
Notapor danielcalve » Dom, 27 May 2012, 23:40
hola amigos, talvez le paso a alguien y podria ayudarme. el desempañador de la luneta dejo de funcionar de un dia a otro. hay algun fusible o forma de solucionarlo yo mismo? o debo ir a un electricista? Gracias
danielcalve
Localidad: buenos aires - mar del plata
Re: Desempañador de luneta dejo de funcionar
Notapor seguridadlumar » Dom, 27 May 2012, 23:57
Hola te comento hace unos dias se lo arregle a CIELO. que es del foro. Y me acuerdo bien. Te commente. La termica lleva un fusible. Esta en la fusilera debajo del volante. Y tambien tiene un relay que es el ultimo a tu derecha. Arriba de la fusilera. Espero que te haya servido el aporte
Notapor fachu » Jue, 27 Dic 2012, 20:24
hola a todos,me pasa lo mismo pero me llama la atención que todo funciona bien es decir la luz de la tecla y el testigo amarillo del tablero es posible que a pesar de esto este quemado el relay? porque el fusible esta bien.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor seguridadlumar » Jue, 27 Dic 2012, 22:27
fachu escribió:hola a todos,me pasa lo mismo pero me llama la atención que todo funciona bien es decir la luz de la tecla y el testigo amarillo del tablero es posible que a pesar de esto este quemado el relay? porque el fusible esta bien.
en esta vida y viniendo de un auto todo es posible, ya probastes si le llega corriente a la termica,. de un lado lleva maza constante y del otro el positivo que le manda el relay , revisa eso tambien
Notapor fachu » Jue, 27 Dic 2012, 22:40
gracias luis tendre que ir al electricista ya que no se como provarlo yo mismo.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor seguridadlumar » Jue, 27 Dic 2012, 22:42
fachu escribió:gracias luis tendre que ir al electricista ya que no se como provarlo yo mismo.
si tenes una lamparita de 12v con portalampara(de cualquier tamaño y un chicote de cable ,. yo te guio como podes probar todo un abrazo y conta conmigo para lo que necesites!!!
Notapor seguridadlumar » Jue, 27 Dic 2012, 22:45
no habia leido que eras de lanus,. si andas por burzaco avisa que te lo reviso yo s/c ,. y si es una pavada te lo llevas funcionando,. ojo que hasta puede ser las lineas de las termicas cortadas,. en los renault es muy comun que se corten cuando tiene polarizado y se lo sacan o lo cambian ,.
Notapor Rudolf97 » Jue, 27 Dic 2012, 22:47
seguridadlumar escribió:...y si es una pavada te lo llevas funcionando...
...total ¿que te podemos cobrar?. ;)
Notapor seguridadlumar » Jue, 27 Dic 2012, 22:55
el asadito para la reunion ???? mmmm me parece que le va a salir mas barato llevarla a renault francia :lol: :lol: :lol: :lol:
fuera de joda a varios chicos del club ya les voy arreglando el famoso plafon del techo y quedaron conforme y contento con el trabajo y la atencion .
la frase que marcastes me hizo acordar a una propaganda , no???? pero no recuerdo cual ...
Notapor fachu » Jue, 27 Dic 2012, 23:42
jajajajajja :lol: :lol: :lol: :lol: muy buenos consejos y gracias por la ayuda,tengo un cable con con porta lampara 12 volt que lo uso para iluminar el motor como tengo que poner cada cable? uno en cada linea termica?
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
