[Solucionado]Luz de Giro - Se apaga el indicador
Notapor MartinWay » Vie, 08 Jun 2012, 09:32
Hola a todos!
He leido los post sobre el tema y no encuentro ninguno que encaje del todo con mi problema. Ayer al poner el giro izquierdo note que el "tic tic" cambiaba de ritmo y la luz indicadora disminuia en intensidad. Hoy al poner el mismo giro despues de unos segundos se apaga la luz y y deja de hacer el bendito tic tic..
Al volver intentar, vuelve hacer lo mismo.
Todavia no pude ver si las luces a pesar de esto permanencen encedidas y me falta chequear si con el giro derecho hace lo mismo.
Por lo que lei debo tener en cuenta: Llave de balizas (de vez en cuando se traba al ponerla)
Algun falso contacto del foco trasero
El rele (no encontre en la parte de manuales el post para saber su ubicacion en la fusilera)
¿Alguna sugerencia mas?
Desde ya graciass!!
Martin
Última edición por MartinWay el Dom, 10 Jun 2012, 09:40, editado 1 vez en total
MartinWay
Re: Luz de Giro - Se apaga el indicador
Notapor seguridadlumar » Vie, 08 Jun 2012, 13:04
ayer repare una kangoo y tenia jodida la tecla de balizas y el destellador , hacia lo mismo que decis vos , pero al tocar la tecla de balizas andaban los giros soltabas y se moria todo , ponias giro andaba dos ves y se paraba. en fin le cambie la llave de balizas y se arreglo el 80% es decir deves en cuando jodian los giros, le cambie el destellador y quedo todo exelente. el destellador esta arriba de la fusilera , me parece que es el zocalo del medio , es decir de izq. a der. hay uno vacio (que es la chicharra de luz encendida.) hay uno blanco y el tercero es el de los giros .espero que te sea util ,
Notapor MartinWay » Vie, 08 Jun 2012, 13:39
Gracias Luis, la tecla hace un par de meses que la compre al ver que se me enganchaba (no la cambie todavia). Entonces me faltaria comprar el relay de destellador y probar.
De nuevo graciass!
MartinWay
(Solucionado) Luz de Giro - Se apaga el indicador
Notapor MartinWay » Dom, 10 Jun 2012, 09:38
Hola a todos, efectivamente cambie el destellador y lo poco que anduve estuvo Ok. Gracias a todos.
MartinWay
