no se escucha audio en kangoo 98
Notapor martin78 » Dom, 10 Jun 2012, 18:16
Hola, lo primero mandar un saludo a todo el foro, ya que soy nuevo por aqui.
Queria exponer mi problema, tengo una kangoo primera serie, y me cayo liquido por el salpicadero, y dejaron de escucharse los altavoces, pense que era la autoradio, la vieja se encendia pero no se escuchaba, asi que compre otra y la probe en otro vehiculo y funciona perfectamente, pero al instalarla en la kangoo se enciende pero sigue sin escucharse ningun sonido, me gustaria saber si alguien a tenido ese problema si puede ser algun fusible o algo porque he estamo mirando y no he encontrado nada raro, gracias y un saludo a todo el foro.
martin78
Localidad: valencia
Re: no se escucha audio en kangoo 98
Notapor seguridadlumar » Dom, 10 Jun 2012, 20:41
Buenas. Es un tema medio raro de explicar. Si probastes el estereo y anda bien. Son tres cosas parlantes quemados. Es raro pero todo puede ser. Desconectados ambos parlantes. Tambien raro. O algun cable de los parlantes en corto o puestos a maza. Eso tambien hace que no tenga audio. Si tenes un tester avidame y te explico como probar. O con una pila de 1,5 wats y dos cablecitos
Notapor martin78 » Lun, 11 Jun 2012, 09:20
pues la verdad que tester no tengo, asi que deberiamos probar con una pila, pero no se como hacerlo, gracias.
martin78
Localidad: valencia
Notapor seguridadlumar » Lun, 11 Jun 2012, 13:41
hola la forma mas facil saca el estereo desenchufale la ficha del audio que es la del medio por lo general es blanca y (tiene por logica 8 cables) si tenes miedo de error sacale todas. si sabes cual es la ficha le mandas con un cablecito a cada extremo de la pila y lo colocas a cada pin de la ficha.
sino la otra saca el parlante , los 4 tornillos tork 20 , levantas el parlante y le pones una punta de los cables a cada terminal del parlante, si sentis toc toc ( el cono se mueve) , significa que esta bien ese parlante, proba asi con el otro, ahora estoy viendo en poner el grafico de la ficha pero no la puedo bajar
Notapor martin78 » Lun, 11 Jun 2012, 16:03
gracias, lo que hare sera probar directamente el altavoz a la radio por medio de cables, y si asi se escucha esta claro que es un problema del cableado. o si es un problema de los terminales que se hayan conectado por el liquido de la fanta limon, que no se si sera eso, gracias.
martin78
Localidad: valencia
Notapor seguridadlumar » Lun, 11 Jun 2012, 19:51
estoy tratando de bajar fotos con el diagrama para que te guies pero parece que anda mal imagenshack , si sabes de otro programa avisame y te lo paso
Notapor martin78 » Mar, 12 Jun 2012, 17:32
gracias, aunque la verdad yo de informatica y programas poco, ademas hasta que el fin de semana que vea a mi pareja no podre comprobarlo, un saludo.
martin78
Localidad: valencia
Notapor seguridadlumar » Mar, 12 Jun 2012, 22:47
lo prometido es deuda
Notapor martin78 » Mié, 13 Jun 2012, 19:02
esas son las conexiones de la clavija del coche, tenia alguna duda ya que en mi focus van cada pareja del mismo color y en la kangoo la verdad que los colores estan mezclado, aunque en la radio anterior estaban asi conectado. a ver si puedo comprobarlo pronto, gracias amigo.
martin78
Localidad: valencia
Notapor seguridadlumar » Mié, 13 Jun 2012, 20:42
correcto, asi es como vos verias la ficha del vehiculo. mirandola de frente. por los colores mejor no te los paso por que segun los modelos los cambian y hasta hay fichas en kangoo con solo los 4 delanteros y en muchas vienen los 8 cables, que si los tiene y la tuya no trae parlantes atras, terminan en el zocalo delantero de cada lado a la altura de la butaca.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 4 invitados
