ventilador de calefaccion/ ac no funciona a veces
Notapor karlmalden » Dom, 24 Jun 2012, 12:42
Cuando prendo la calefaccion, las primeras tres velocidades a veces no funcionan y hace un ruido en la caja de fusibles.-
karlmalden
Localidad: La Rioja-La Rioja
Otros: Es una kangoo color verde cuivre, break con motor k4m, quiero alfombrarla y colocarle unas lindas cortinas.-
Re: ventilador de calefaccion/ ac no funciona a veces
Notapor seguridadlumar » Mar, 26 Jun 2012, 08:37
mas que seguro es la cajita que esta debajo de la tapa del limpia parabrizas , busca que hay post que muchos haciendole un puente a una resistencia lo pudieron solucionar, y le quedo ok.
Notapor karlmalden » Mar, 26 Jun 2012, 16:27
]Solo funciona en la velocidad cuarta, la mas fuerte, el ruido lo hace en un relay negro que esta en la caja de fusibles.
karlmalden
Notapor seguridadlumar » Jue, 28 Jun 2012, 08:19
si hay uno ahi abajo que comanda el ventilador , pero debajo de las escobillas donde esta el filtro anti polen, para que te ubiques, hay uno que es el que regula las velocidades. y cuando se jode anda unicamente en maximo. los puntos 1 , 2 , 3 no funcionan
Notapor Carloz Ozcar » Mié, 02 Sep 2015, 23:20
Hola me dejo de funcionar la calefaccion de un momento para otro osea andaba se apagba sola y volvia a andar. Pero a ultima hora del dia dejo de funcionar, mire dos fusibles que tienen el simbolo de una paleta pero estan sanos , alguien puede darme una orientacion, Gracias Kangoo 2005 Full
Carloz Ozcar
Localidad: Mar del Plata
Año: 2016
