se pone a cero el odometro parcial
Notapor arena » Mié, 04 Jul 2012, 23:28
hola amigos soy de resistencia chaco y tengo un problema en mi kangoo pack 1.6 16v modelo 2008, en muchas oportunidades cuando le doy la media vuelta a la llave de arranque, no arranca hace un ruido como cuando tendríamos poca carga en el acumulador, pero no es eso por que al darle nuevamente arranca con normalidad o hace lo mismo por segunda o tercera ves, luego arranca con normalidad pero se recetea el cuenta cuadras parcial o sea se pone en cero. alguien tiene un probable diagnostico de esa falla......... desde ya muchas gracias, un abrazo
arena
Localidad: chaco resistencia
Re: se pone a cero el odometro parcial
Notapor seguridadlumar » Vie, 06 Jul 2012, 08:41
buen dia . revisa bien que los bornes de la bateria esten bien apretados y que no tengan sulfato. y si te das maña revisa el cable de maza y el positivo que en el otro extremo tambien esten ajustado,
si eso lo ves bien puede ser que te este jodiendo el burro que se frene en el arranque, y que la bateria este 7 puntos,. es decir si se suman ess dos cosas puede tambien hacerte eso.
y lo del tablero se resetea o se borra por que al dar arranque y al frenarse es como que desconectan la bateria. es todo de lo mismo
