odometro o arranque
odometro o arranque
Notapor arena » Dom, 08 Jul 2012, 22:45
hola amigos soy de resistencia chaco y tengo una Kangoo Pack 1.6 16 valvulas ................ :lol: alguien me puede dar un diagnostico aproximado tengo una falla que hace que se recetee mi odometro cuando me falla el arranque se me recetea el odometro parcial
arena
Localidad: chaco resistencia
Re: odometro o arranque
Notapor seguridadlumar » Lun, 09 Jul 2012, 20:18
revisastes los bornes de la bateria. que no esten flojos. capas al dar arranque si estan flojos se queda sin corriente toda la camioneta y al arrancar se resetea todo.
Notapor roggero_c » Lun, 09 Jul 2012, 20:51
Hola a todos, a mi llamo la atencion la parte donde dice
arena escribió:... hace que se recetee mi odometro cuando me falla el arranque se me recetea el odometro parcial
Podrisa ampliar eso?. La falla del arranque podria ser que se este poniendo en corto o casi y el consumo de corriente sea tan alto en ese momento que la tension en la bateria caiga tanto como para hacer que se resetee el odometro.
Christian.
roggero_c
Localidad: Merlo
Notapor arena » Sab, 14 Jul 2012, 00:05
la lleve a controlar para que hagan el arranque y el electricista confirmo lo que decís...... coloco un tester en la batería y me dijo que le de arranque y que si bajaba mas de 9 volt era problema de batería y fue así bajo a 6 y me dijo que esa batería había sido fabricada en el 2007 según el código impreso o sea que era original y ya cumplió 4 años y medio ....... compre batería y solucionado el problema ..... gracias a todos
arena
Notapor roggero_c » Sab, 14 Jul 2012, 11:33
Hola, me alegro que hayas podido solucionar el problema y que solo haya sido un tema de bateria. Ahora a seguir disfrutando de la KANGOO!!!!
roggero_c
Localidad: Merlo
Notapor ARIEL_63 » Mié, 18 Jul 2012, 13:17
A MI HACEUN TIEMPO ME PASO PERO TENIA LA MASA FLOJA QUE VA A LA CAJA DE VELOCIDADES. MA MIA ES 1.9 DIESEL. SALUDOS
ARIEL_63
Localidad: CAPITAL
Otros: UN MUY BUENA MAQUINA PEROOOO
