SOLUCIONADO lLUZ TESTIGO PUERTA ABIERTA
Notapor nestor bais » Mar, 10 Jul 2012, 21:00
mE QUEDAENCENDIDA LA LUZ TESTIGO AUN CUANDO TODAS LAS PUERTAS ESTAN CERRADAS. EL PROBLEMA ERA EL SENSOR TRASERO. TIRE UN PAR DE VECES DEL MISMO ESTANDO CERRADO Y NO VOLVIO A HACER LA FALLA.
Última edición por nestor bais el Mié, 25 Jul 2012, 14:36, editado 1 vez en total
nestor bais
Localidad: guernica
Re: lLUZ TESTIGO PUERTA ABIERTA
Notapor seguridadlumar » Mar, 10 Jul 2012, 21:17
hola nestor, es raro ya que la tuya es okm , un consejo revisa bien que todas las puertas esten cerradas, fijate que la luz del techo funcione , y si podes con la ayuda de alguien mas apretale los pulsadores uno por uno con la mano , quien te dice que alguna puerta tenga un poco de juego y no llegue a apretar el pulsador
Notapor seguridadlumar » Mar, 10 Jul 2012, 21:26
Notapor nestor bais » Mié, 11 Jul 2012, 18:04
Creo que encontre el problema. Aparentemente es el sensor del porton trasero. Si al cerrarlo tiro hacia afuera la puerta (una vez cerrada) no hace la falla.
Gracias por contestar
nestor bais
Localidad: guernica
Notapor seguridadlumar » Mié, 11 Jul 2012, 22:46
nestor bais escribió:Creo que encontre el problema. Aparentemente es el sensor del porton trasero. Si al cerrarlo tiro hacia afuera la puerta (una vez cerrada) no hace la falla.
Ahora me di cuenta que era una break. Ya que es muy comun. Por que el pulsador va dentro de la misma cerradura. Revisa que cierre bien el porton. Trata de abrir una puerta y despues cerrar el porton. Ya que al ser nueva cuesta mal cerrR y sea ese el drama
Notapor claudioz » Vie, 13 Jul 2012, 15:57
Hola: Yo tenia el mismo problema cuando la compre y era el microswich q tiene el porto trasero, pasa q es muy sencible y me costo vastante acomodarlo hasta q no fallo mas. Para saver q es ese swich tenes q sacar la tapa plastica del porton y desconcta la ficha q va a la cerradura y proba. Suerte
claudioz
Localidad: zarate
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
