FALLO BATERIA EN EL PANEL
Notapor Nacho77 » Lun, 23 Jul 2012, 06:21
HOLA
ANTE TODO HOLA A TODOS, SOY NUEVO EN EL FORO, Y OS QUIERO DAR LAS GRACIAS DE ANTEMANO POR LA SOLUCIONES QUE SEGURO QUE ME VAIS A DAR.
BUENO OS COMENTO, ANDANDO CON LA FURGONETA, SE ME ENCENDIO LA SEÑAL DE STOP Y BATERÍA, COMPROBÉ LA BATERIA Y EN PRINCIPIO BIEN, ARRANCA BIEN, ANDA BIEN, BUENO TAMPOCO HE ANDADO MUCHO CON ELLA DESDE ESE DIA, PERO ME HE DADO CUENTA QUE CUANDO ACELERO EL ALTERNADOR HACE UN RUIDO PARECIDO A UNA FUGA DE GAS "SSSSSSS" JEJEJE, BUENO ES PARA SER MAS CLARO, Y PIENSO QUE ES QUE SE HA IDO Y ESTA TOTALMENTE ROTO, AUNQUE REALIZA EL GIRO CORRECTAMENTE.
POR LO QUE NO SE QUE HACER ANTES DE QUE ME SANGRE UN TALLER, SI CAMBIARLO POR COMPLETO EL ALTERNADOR, SI ES POSIBLE QUE TENGA SUCIEDAD, ETC...,
UN SALUDO Y GRACIAS
Nacho77
Localidad: sevilla
Re: FALLO BATERIA EN EL PANEL
Notapor seguridadlumar » Lun, 30 Jul 2012, 13:09
hola buen dia lamentablemente lo vas a tener que llevar a revisar es 99,99% el alternador, pero tambien puede ser el regulador de voltaje que lo tienen incorporado, como tambien la plaqueta con los diodos.siginifica que si o si hay que sacar y revisar el alternador
