ADAPTADOR PARA ESTEREO
Notapor nestor bais » Mié, 25 Jul 2012, 14:39
ALGUIEN SABE SI EXISTE ALGUN ADAPTADOR PARA CONECTAR UN PENDRIVE A LA ENTRADA AUXILIAR DEL ESTEREO?
nestor bais
Localidad: guernica
Re: ADAPTADOR PARA ESTEREO
Notapor Gustavo Back » Mié, 25 Jul 2012, 18:50
Hola , se puede conectar un mp3 conectando la salida de auriculares a aux del estereo o hay un aparatito que con muy poca plata vas a poder escuchar x medio de la fm del estereo , musica en formato mp3 en usb , aux como el estereo , tarjetas sd y mini sd , se conecta al encendedor y MAGIA !! jajaja !! no tiene un sonido espectacular pero te deja escuchar la musica desde cualquiera de estas memorias ... a , y viene con control remoto , yo el mio lo pague 67 pesos , pero hay de distinto precio segun los chiches que traiga , yo lo compre para un siena que venia con casette , y con esto safe !! un abrazo !!
ImagenEsta es mi chatita !!
Gustavo Back
Localidad: Bs As - Caseros
Otros: El modelo es rn break AA DA pack abcp
[audio] Re: ADAPTADOR PARA ESTEREO
Notapor fag » Mié, 25 Jul 2012, 19:24
nestor bais escribió:ALGUIEN SABE SI EXISTE ALGUN ADAPTADOR PARA CONECTAR UN PENDRIVE A LA ENTRADA AUXILIAR DEL ESTEREO?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ontrol-_JM
no lo probe, pero por el precio no hay que esperar la graaan fidelidad de sonido.
saludos.
Notapor seguridadlumar » Mié, 25 Jul 2012, 19:47
Hay algo mejor que ese sistema que tambien trabaja por fm. Y ese si es exelente la calidad de sonido. Lo uso mucho cuando se colocan reproductores de dvd. Trabajan por rca. Y corta la señal desacoplando la antena
