luz de led interior
luz de led interior
Notapor Carlostb78 » Mar, 14 Ago 2012, 21:45
Amigo Kanguceros:
Despues de una larga ausencia por el foro...vuelvo por estos pagos.
Para traerles unas cosas que le hice a la kangura.
Me decidi a colocarle una tira led de alta potencia.
En este caso la coloque en el interior arriba de la luneta.(fotos al final del post)
Las tiras en cuestion son las que ven aca.
En esta foto se ve la tira de led completa...con toda la silicona y en la parte de abajo el adhesivo...y el conector
Son para exterior por eso la silicona pero las coloque no solo por su potencia sino tambien porque al estr protegidas por la silicona puedo pasar un trapito humedo si necesito.
La masa y el positivo los tome de la luz del baul. Saque el plafon, y uni y puse termo contraible. Tenia 2 cables uno rojo u gris que trae el + y el blanco que trae el -. Despues cale un poquito el plastico al rededor del plafon para pasar el cable y para que no se vea lo econdi, primero detras de la bandeja del parlante y luego atras del burlete.
Se necesitan mas o menos 3 metros de cable.
La tira que puse es de 50 cm, creo que me zarpe :oops:
Y quedo asi
Carlostb78
Localidad: Loma Hermosa
Re: luz de led interior
Notapor MI_LANCHA » Vie, 17 Ago 2012, 10:12
a la miercoles se iso de día , como conectaste la luz de atrás ??
MI_LANCHA
Otros: el modelo es gran confort
doble porton c/aire
Notapor Carlostb78 » Vie, 17 Ago 2012, 21:25
MI_LANCHA escribió:a la miercoles se iso de día , como conectaste la luz de atrás ??
Lo tome desde la luz del plafon de baul...
Si yo dije que me habia zarpado
Carlostb78
Notapor MI_LANCHA » Sab, 18 Ago 2012, 11:43
te felicito esta bárbaro el sistema voy a intentar hacerlo
MI_LANCHA
doble porton c/aire
Notapor Carlostb78 » Sab, 18 Ago 2012, 20:39
MI_LANCHA escribió:te felicito esta bárbaro el sistema voy a intentar hacerlo
Es una pavada mandale nomas
Carlostb78
Notapor EDU_RIF » Mar, 28 Ago 2012, 22:53
Es facil de conseguir esas tiras de luz de led?, como se piden?,se podran colocar dentro del plafon de luz de cortesia? porque en mi kangoo esta no ilumina nada, perdon por mi ignorancia
gracias y saludos
EDU_RIF
Localidad: CHOELE CHOEL RIO NEGRO
Notapor cral20 » Vie, 07 Sep 2012, 10:22
me lo podes hacer en mi kangoo cuanto me cobras con todo incluido
cral20
Localidad: Capital Federal
Notapor tipo » Jue, 20 Sep 2012, 17:12
buena idea esa tira d led yo las vi en la casa de materiales electircos que yo compro y vale $ 85 el metro , viene tambien una ficha para ponerle con salida de cable , sino hay que soldarle unos cables de 1mm , ahora mi luz de baul no funciona , medi con el tester y no me llega el ¨positivo , pregunto trabaja junto a la luz del medio o sea el plafon de ser asi me estraña porque el plafon tiene positivo continuo y trabaja con el negativo cuando lo abris las puertas o lo pones fijo . Por donde empiezo
gracias
tipo
Localidad: capital federal Floresta
Notapor Carlostb78 » Sab, 27 Oct 2012, 20:49
La del baul trabaja con todas las puertas y con el baul obviamente esta tira es la mas potente y para exterior.
Para el que anda por Capital es la misma con la que el Bano Ciudad tiene iluminada la marquesina.
Me salio como 150 el metro, compre 1/2
Y si es blanca fria
Carlostb78
