cambio de pila
cambio de pila
Notapor SergioGuz » Mar, 21 Ago 2012, 17:11
hola muchachos!por favor ayuda,el comando a distancia no funciona,aparentemente se quedo sin pilas.pregunta como se abre el comando de la llave y cuando cambio la pila hay que programar algo?esto es simple o hay llevarlo a la consecionaria, gracias y un fuerte abrazo ;)
SergioGuz
Re: cambio de pila
Notapor seguridadlumar » Mar, 21 Ago 2012, 22:10
SI NO LE VES NINGUN TORNILLO A LA VISTA , SE SACA DESLIZANDOLO, FIJATE QUE ALGUNAS TIENE COMO UN DIBUJO DE UNA FLECHA. ESE ES EL SENTIDO QUE TIENE QUE CORRER, Y AL CAMBIAR LA PILA NO HACE FALTA PROGRAMAR NADA. SI ES LA PILA TE DAS CUENTA QUE EL LED O NO PRENDE O SI ENCIENDE A AL DARLE VARIAS VECES SE CAE LA INTENSIDAD, ME PARECE QUE LLEVA DOS PILAS CR 2016
Re: cambio de pila
Notapor SergioGuz » Mié, 22 Ago 2012, 07:27
hola luis!gracias,muy amable como siempre,un abrazo
SergioGuz
