levantavidrios (solucionado)
Notapor roberto1959 » Sab, 25 Ago 2012, 13:15
Hola quisiera saber si alguien puede orientarme, se me presentó un problema con los levantavidrios, de estar funcionando correctamente ambos, dejaron de funcionar de un momento a otro sin ninguna razón aparente, verifique los fusibles y ambos estan bien, que podrá ser ?, gracias
Última edición por roberto1959 el Mié, 29 Ago 2012, 09:09, editado 1 vez en total
roberto1959
Localidad: zarate
Re: levantavidrios
Notapor seguridadlumar » Dom, 26 Ago 2012, 01:33
yo te diria revisa a todos por las dudas , es muy raro o no le llega positivo o se corto la maza, es mas factible que sea un fusible, si te das maña saca la tecla y fijate si el cable rojo le llega corriente,. mira si le cayo agua y se te jodieron las dos teclas izquierda a la ves
Re: levantavidrios
Notapor kangito » Dom, 26 Ago 2012, 13:18
me paso que se corto el cable ,pero era de una sola puerta.
kangito
Localidad: junin
Otros: muy bien la camioneta.
Re: levantavidrios (solucionado)
Notapor roberto1959 » Mar, 28 Ago 2012, 14:25
Gracias a todos por sus sugerencias y experiencias personales, con mas tiempo y paciencia revise todos los fusibles y encontre que el que pertenece a la radio y encendedor estaba quemado, lo reemplace y o sorpresa volvieron a funcionar los levantavidrios, cosa e mandinga, nuevamente gracias
roberto1959
Localidad: zarate
Re: levantavidrios
Notapor seguridadlumar » Mar, 28 Ago 2012, 22:06
bien !!! , vistes siempre es mejor mirar dos veces antes de llevar a los "tecnicos" mira si la llebavas por cansancio, minimo un 100 te sacaban, te mando un abrazo!!!
