PROBLEMA ALTERNADOR? Y TRABAPUERTAS
Notapor agustincas » Mar, 11 Sep 2012, 15:46
Hola a todos tengo un inconveniente las luces suben y bajan su intensidad sera el alternador ,es facil de reparar desmontar y por otro lad tengo la version sportway y las trabas de puerta fubcionaban cuando pasaba los 10 km/h automaticamente y dejo de hacerlo alguien sabra por que ,Saludos
agustincas
Re: PROBLEMA ALTERNADOR? Y TRABAPUERTAS
Notapor seguridadlumar » Mar, 11 Sep 2012, 22:46
buenas noches , tema cierres se programa con la llave en contacto y apretando el boton del los cierres (cierra) aprox 5 segundos se escucha un pitido y quedan funcionando,
tema alternador, hacelo revisar antes, y revisale las mazas que esten bien , ojo que la mia okm tambien notaba eso , pero muy leve, y cuando la apagaba en el garaje notaba que bajaba la intencidad, capas sea normal, hacele revisar la bateria por si las moscas...
Notapor agustincas » Mié, 12 Sep 2012, 22:59
gracias luis
agustincas
