solucionado electro no prende
Notapor fabiostafe » Dom, 16 Sep 2012, 17:54
tengo una kangoo diesel 99 y de un momento para otro empezo a levantar temperatura ,me di cuenta que el electro no prendia en forma automatica ,solo si prendia el aire acondicionado ,controle el fusible y los relay de velocidades lenta y rapida y funciona bien ,le hice puente al cable que esta conectado al sensor de temperatura que esta en el radiador y enciende las 2 velocidades ,al ver esto cambie el sensor del radiador y sigue igual ,no enciende ,podra sr que el sensor nuevo no funcione ?? o hay algun fusible o relay que no se que existe ?? si alguien me pueda ayudar le agradezco ¡¡
Última edición por fabiostafe el Mié, 26 Sep 2012, 19:18, editado 1 vez en total
fabiostafe
Localidad: santa fe
Re: electro no prende
Notapor claudiolanus » Dom, 16 Sep 2012, 18:13
Puede ser que el bulbo no funcione aunque sea nuevo a veces viene fallado, pero fijate si no te esta fallando el termostato, quizas esta trabado medio cerrado y en el motor el agua esta caliente y en el radiador media fria no llegando a la temperaruta de arranque del electro
Notapor fabiostafe » Vie, 21 Sep 2012, 14:34
ok ok me fijare y comentare gracias¡¡
fabiostafe
Localidad: santa fe
Notapor matiaslujan » Lun, 24 Sep 2012, 11:02
yo tengo un problema pero al rebes siempre esta prendido y no se como apagarlo
matiaslujan
Localidad: mar del plata
Notapor fabiostafe » Mié, 26 Sep 2012, 19:11
matias lujan fijate el bulbo que esta en el radiador .debe haber quedado en corto pero siempre conectado ,¡¡el electro no trabaja con la llave de contacto siempre tiene corriente ¡¡ si sacas el enchufe del bulbo y se apaga el electro es porque debes cambiarlo ¡¡
fabiostafe
Localidad: santa fe
Notapor fabiostafe » Mié, 26 Sep 2012, 19:16
solucionado electro no prende..¡¡¡ era el reloj de temperatura ,marcaba 95 a 100 grados y recien prendia el electro .¡pero la temperatura real era 85 grados ¡gracias por los comentarios ¡¡
fabiostafe
Localidad: santa fe
Notapor Papo » Jue, 27 Sep 2012, 15:26
fabiostafe escribió:matias lujan fijate el bulbo que esta en el radiador .debe haber quedado en corto pero siempre conectado ,¡¡el electro no trabaja con la llave de contacto siempre tiene corriente ¡¡ si sacas el enchufe del bulbo y se apaga el electro es porque debes cambiarlo ¡¡
Hola, yo tengo entendido que es al revés, si sacás el enchufe del bulbo que está en la tapa de cilindros, el electro arranca y no para más. Ojo, la mia es naftera 1.6 8 v., pero calculo que es igual en ese caso. Estoy en lo cierto? Recuerdo que hace poco me pasó que el electro arrancaba, pero tarde, con la aguja muy arriba, entonces lo desenchufó para ver si arrancaba, y así fué. Al final cambió el termostato, purguó y ... fin del problema. Saludos
Papo
Localidad: Capital Federal
Otros: Kangoo `99 1.6 8v (motor K7M)
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 42 invitados
