Ruido electrico sistema de ventilación
Notapor plromo » Mar, 18 Sep 2012, 12:48
Hola a todos
Tengo un problemita: desde que giro la llave hasta la posición de contacto (y todo el tiempo en que permanece encendido) se escucha un pequeño ruidito como de un (electro conectado a alterna) detrás del tablero a la altura del acompañante.
Desde el espacio del motor, noto que viene por debajo de la rejilla de plástico del mismo lado (donde se juntan todas las hojas, ja).
Saco la rejilla y encuentro dos elementos (uno con conexión eléctrica), el cuál si desconecto logicamente deja de zumbar, pero automáticamente se activa el ventilador interno de la camioneta (como el que se activa con el aire acondicionado) y no hay forma de apagarlo.
Este dispositivo eléctrico está relacionado con un fusible de 25A ubicado totalmente a la derecha de la fusilera (derecha y centro). Sin duda que es de ventilación.
¿Alguien sabe de que se trata y como se llama para cambiarlo?
Gracias
plromo
Localidad: San Andres
Re: Ruido electrico sistema de ventilación
Notapor Gustavo Back » Mar, 18 Sep 2012, 21:14
Hola Plromo , en otros foros esta la misma inquietud , creo que es el motorcito de la tapa de recirculacion de aire y entrada de aire del exterior , que esta justo ahi , fijate que esta bien explicado , saludos !!
ImagenEsta es mi chatita !!
Gustavo Back
Localidad: Bs As - Caseros
Otros: El modelo es rn break AA DA pack abcp
Notapor plromo » Mié, 19 Sep 2012, 14:36
Gracias Gustavo!!
plromo
Notapor plromo » Mié, 19 Sep 2012, 14:43
... el tema es que no encuentro el foro al cual haces referencia.
¿Me podés decir donde está?
Gracias
Pablo
plromo
Notapor Gustavo Back » Mié, 19 Sep 2012, 19:49
Fijate en electricidad , del foro , vas a encontrar en la 3ra o 4ta pagina el titulo de "Motor de recirculacion de aire" , ahi hay algo que quiza te pueda servir , ojala lo puedas solucionar , suerte !! saludos !!
Gustavo Back
