bateria 65 o 75 amperes.
Notapor hugo sanchez. » Mar, 25 Sep 2012, 22:39
estoy por cambiar la bateria,cual me recomiendan de 65 o 75 amperes, siempre funciona a nafta,el mecanico me sugirio que siguiera con la de 65 y que la de 75 podria dañar el arranque,es asi la cosa o estara equivocado.-
hugo sanchez.
Re: bateria 65 o 75 amperes.
Notapor Rudolf97 » Mar, 25 Sep 2012, 22:50
Con aire sino recuerdo mal 75, sin aire 65.
Notapor Rudolf97 » Mar, 25 Sep 2012, 23:30
Y sí, dentro de un amperaje, hay variedad de calidades. También tenía el concepto de indigo, si queda corta se muere en nada, ahora que le haga mal un poco grande nunca había escuchado.
Notapor PWG9 » Mar, 25 Sep 2012, 23:47
hola a todos lo que puede afectar el arranque seria si fuese de distinto voltaje ,lo que modifica el amperaje es la resistencia de la bateria en tiempo de descarga,oviamente hablando en esa diferencia de amperes ya en mas pasan a jugar otras cosas como el alternador
PWG9
Localidad: Mar del Plata
Notapor Gustavo Back » Mié, 26 Sep 2012, 00:04
Hola gente , Bosh s6 un caño , en todas las camionetas que tuve le puse esta bateria , con gas o diesel , ahora para la Kangoo , le puse una s5 de 75 hace 2 meses y hasta ahora ni un drama , me recomendaron de 75 , yo viajo de noche a la costa y a veces uso el aire , las luces , el stereo , luces de xenon , etc , y el consumo es alto , igual al instalarte la bateria , te miden la carga y el consumo de electricidad , con todo prendido , por las dudas , y todo perfecto :D , un abrazo !!
Pd: Lo unico que puede afectar el sistema electrico , es el voltaje ( eso te puede quemar el burro ) pero el amperaje te da mas resto para el arranque ( la bateria es como un tanque de agua , con mas lts ( amperes )podes usar mas agua ( corriente ) hasta que se termine ) , compra en una casa de baterias conocida , ellos la tienen clara , te van a recomendar bien !! ;)
ImagenEsta es mi chatita !!
Gustavo Back
Localidad: Bs As - Caseros
Otros: El modelo es rn break AA DA pack abcp
Notapor bixintxo » Mié, 26 Sep 2012, 13:16
Lo primero saludos a todos, este es mi primer mensaje.
Aprovechando el post, y cómo me duda es parecida lanzo mi pregunta:
Que característeicas de bateria tengo que mirar a la hora de comprar una bateria para una Kangoo 1.9 diesel del 2002?
Muchisimas gracias, y un saludo!
bixintxo
Localidad: Donostia
Notapor hugo sanchez. » Mié, 26 Sep 2012, 21:46
bueno coloque una W.illard 740 75 AMP. ,es un poquito exajerada, pero a las 04 hs cuando la tengo que poner en marcha debo estar muy seguro y tranquilo.gracias por las sugerencias.-
hugo sanchez.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 44 invitados
