ayuda mando a distancia kangoo
NotaPublicado: Mar, 02 Oct 2012, 03:29
por luisvaljun
hola tengo un problema con mi kangoo o,tengo 2 llaves las cuales ninguna abre las puertas con el mando .probé a sincronizar las llaves y al pulsar la primera vez funciona pero después ya no,entonces fui a un desguace y compré una llave igual a la mía .pero cual es mi sorpresa al sincronizar la llave esa no funciona ni la primera vez.ay que activar la llave en la renault ?sólo la quiero para abrir las puertas.saludos
Re: ayuda mando a distancia kangoo
NotaPublicado: Mar, 02 Oct 2012, 14:30
por seguridadlumar
luisvaljun escribió:hola tengo un problema con mi kangoo o,tengo 2 llaves las cuales ninguna abre las puertas con el mando .probé a sincronizar las llaves y al pulsar la primera vez funciona pero después ya no,entonces fui a un desguace y compré una llave igual a la mía .pero cual es mi sorpresa al sincronizar la llave esa no funciona ni la primera vez.ay que activar la llave en la renault ?sólo la quiero para abrir las puertas.saludos
que macana , yo no se si te conviene hacer eso, lo que vos queres o directametnte clocarle una alarma que te va a salir mas barato, si el problema es el receptor original, no es nada barato , salvo que sea alguna pavada.
NotaPublicado: Lun, 22 Oct 2012, 16:24
por Leo Kangoo
Hola a todos.
Hace pocos días me compre la kangoo (usada mod 2009), y hoy me di cuenta que un control remoto está quemado (no enciende). No obstante puedo abrir y cerrar la kangoo con la propia llave (hablo del control remoto que no anda; el otro anda perfecto).
Mi pregunta es ¿me conviene hacer reparar la llave? ¿Cómo es el proceso, te cambian todo el sistema remoto del vehículo? Si bien la respuesta la puedo conseguir fácilmente acercándome a un taller renault, no quiero que me saquen plata de más por desconocer como es la reparación de los controles remotos.
Abrazos.
NotaPublicado: Mié, 31 Oct 2012, 00:06
por cadcba58
Hola Leo Kangoo, te comento la semana pasada no podía abrir la Kangoo con la llave, así que la lleve a una cerrajería automotor y me la repararon, me cambiaron el chip interno y ahora funciona a la perfección, la reparación me la realizaron en 10 minutos y me salio $ 160.-
NotaPublicado: Mié, 31 Oct 2012, 00:16
por Leo Kangoo
Gracias cadcba. A mi me pasaron más de $1.000, en Renault minuto.
Veré que me dice en una cerrajería del automotor. Tengo una cerca de casa. Jamás se me pasó por encima de que tal vez lo podrían reparar.
