Conexión de luz para enganche
Notapor joecamello » Vie, 05 Oct 2012, 00:09
Hola, Tengo una kangoo 2009 1.6 16 valvulas. Y me dijeron que si tiene computadora no puedo hacerle una coneccion directa de los cables de la luz. Para agregar el enchufe del trailer. Es esto cierto+ me dijeron de un aparatito con una plaqueta que funciona con un cable directo desde adelante y lee los estop del freno solos o algo asi. Alguien puede desasnarme con esto?
gracias
juan
joecamello
Localidad: mar del plata
Re: Conexión de luz para enganche
Notapor seguridadlumar » Vie, 05 Oct 2012, 08:29
hola joe, yo hago esos trabajos y te comento que en la kangoo no hace falta ponerle nada, ahora si me decis en la patner te digo que si, la kangoo como todos autos nuevos tienen computadora que maneja la inyeccion , pero no maneja nada de las luces, como maximo si hay cortos salta el fusible, en otros autos la computadora maneja todo lo que seria luces,.
lo que te dijieron realmente se le colocan 4 relay y un positivo directo , asi pasa todo el consumo por aca y no por el sistema original,
ahora si queres ahorrar consumo y te sobra algo de plata ,te gusta la estetica y que se vea mas , le podes colocar faroles de led, posicion, stop, giros, pero como te dije es solo estetica y mayor iluminosidad,
espero que te haya sido de utilidad cualquier duda aca estamos!!!
Notapor joecamello » Vie, 05 Oct 2012, 08:45
Luis, muchas gracias por la info. Yo soy de mar del plata. y ya lei algunos de tus post. Lamentablemente estamos lejor sino iria a verte para que me hagas el laburo. Desde ya muchas gracias
Te hago otra consulta. No me anda la luz interior la que esta en el techo. Y la bombita no esta quemada. Lamentablemente no me vino el manual con la chata. Sabes si puede ser un fusible. En ese caso cual?
Saludos desde MDQ
Juan
joecamello
Notapor cuba libre fiestas » Vie, 05 Oct 2012, 09:12
Yo le hice yo la instalacion electrica para mi trailer y no le puse ni plaqueta, ni relay ni nada.
Lo hice directo de las lamparas y tambien agregue un directo para tener luz y corriente en el trailer.
Con los fusibles que ya tiene la kangoo, no necesite agregarle nada
cuba libre fiestas
Localidad: quilmes
Notapor seguridadlumar » Vie, 05 Oct 2012, 21:23
joecamello escribió:Luis, muchas gracias por la info. Yo soy de mar del plata. y ya lei algunos de tus post. Lamentablemente estamos lejor sino iria a verte para que me hagas el laburo. Desde ya muchas gracias
Saludos desde MDQ
Juan
en esta mucho no te puedo decir , lo que si no si si la tuya trae el plafon viejo o nuevo, si es el viejo te aconsejo de sacarlo y probar si le llega corriente, mucho no te puedo decir ya que la mia la vendi , sino me fijaria cual es el fusible, te aconsejo sacar uno por uno para revisarlos bien, ahora si el el plafon viejo mas que seguro sea el plafon,
Notapor pablosanjuan » Sab, 06 Oct 2012, 10:24
hola estimado en mi kangoo 2007 es el tercer fusible de la linea de arriba contando de isquierda a derecha , suerte
pablosanjuan
Localidad: san juan capital
Otros: gris perlado
Notapor joecamello » Sab, 06 Oct 2012, 13:42
graciassss
joecamello
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 44 invitados
