SOLUCIONADO No me marca nada el tablero
Notapor flacono » Mié, 10 Oct 2012, 15:32
Amigos, buenas tardes, les consulto por si alguien le paso algo similar, en el tablero dejaron de funcionar todos los indicadores( nafta/velocidad/temperatura/reloj/km/contacto) lo unico que marca son las luces baja y alta.
lo lleve a un electricista y me dijo que todos los fusibles estan bien. Tambien me quedan prendidas las luces del panel del gnc, o la de nafta cuando esta pasado a nafta y sin contacto.
desde ya muchas gracias por algún dato.
Mi kangoo es una express 1.6 8 valvulas 99.
Última edición por flacono el Vie, 12 Oct 2012, 14:54, editado 1 vez en total
flacono
Re: No me marca nada el tablero
Notapor danicayac » Mié, 10 Oct 2012, 23:42
hola amigo, hoy me paso lo mismo y es la segunda vez en tres meses que tengo la kangoo, yo paro el motor y le doy arranque otra vez y se soluciona solo.
danicayac
Localidad: neuquen-capital
Otros: x
Notapor flacono » Jue, 11 Oct 2012, 12:34
Hola, ya hace cuatro días que quedo todo el tablero muerto, se han revisado todos los fusibles y demás y todo esta en condiciones normales, cambie todos los fusibles por las dudas y nada, nada de nada sigue igual ....
flacono
Notapor marok_uy » Vie, 12 Oct 2012, 00:24
danicayac escribió:hola amigo, hoy me paso lo mismo y es la segunda vez en tres meses que tengo la kangoo, yo paro el motor y le doy arranque otra vez y se soluciona solo.
Amigo, hace cuestion de 1 mes me pasó exactamente lo mismo, no me marcaba nada, solo luces bajas o altas , y al llegar, apague y prendí y santo remedio ..
Alguien sabe q puede ser???
UN Abrazo!!
marok_uy
Re: SOLUCIONADO No me marca nada el tablero
Notapor flacono » Vie, 12 Oct 2012, 14:58
Amigos, buenas tardes, ya solucione el problema, aparentemente el tema estaba en la fusiblera, un cable flojo, a la misma llegaba corriente pero no salia.
flacono
