luces del control de calefacción y AA
Notapor luishel1 » Mar, 16 Oct 2012, 22:20
Hola gente del foro, el tablerito de control de la calefaccion y AA las 4 llaves rotativas, tienen luz como el tablero? alguno me puede guiar para cambiarla si es que lo tiene, y donde puedo conseguir un circuito electrico de una kangoo naftera 2000 motor 1.4 gracias luis
luishel1
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
Otros: Una Maquina!!!!!
Re: luces del control de calefacción y AA
Notapor claudiolanus » Mar, 16 Oct 2012, 23:14
Hola, si tienen, te copio una respuesta que un usuario puso hace tiempo:
Espero te sirva.
Re: tiene iluminaci�n los comandos de calefacci�n,ventilaci�
por dano16 » Dom, 12 Sep 2010, 04:45
ups no tengo fotos. pero es masomenos asi
1� sacas la tapa del cenicero.
2� sacas los 2 torx (T20) que estan a la vista
3� sacas el plastico del cenicero y desconecta la ficha del encendedor
4� sacas los 2 tornillos que sostienen las perillas
5� bajas las perillas y accedes a la parte trasera de las mismas
6� con una pinza o similar con cuidado podes girar los 2 portalamparas color negro que trae y tirar hacia afuera (solo giran 45 o 90�)
para armar segui los pasos inversos con cuidado.
las lamparitas son los piojitos de 1.2 W y lleva 2 lamparitas
esto es para mi kangoo qeu trae aire acondicionado, pero supongo que debe ser igual
Notapor seguridadlumar » Mar, 16 Oct 2012, 23:44
añado a lo de claudio, las lamparitas son originales de 1,2 wats asi se piden , tambien existen de 2 wats, pero no las recomiendo ya que calientan bastante
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 51 invitados
