No anda motor de direccion hidraulica.Solucionado
Notapor hernaneduardo » Jue, 18 Oct 2012, 11:56
Hola a todos, les kiero comentar que tengo una kangoo 1.9 mod 2002 un fierraso!!!!!! le repare el motor de la bomba de direccion hidraulica le cambie los carbones y lo limpie,cuando lo arme en la camioneta andaba perfecto pero bibraba un poquito entonces lo desarme otra ves para ver que no haya quedado desentrado el conector de bomba y motor bueno lo arme nuevamente y andubo unos minutos y dejo de funcionar controle la corriente y no yega mas corriente a el motor entonces me fui de un electricista muy amigo controlamos y nos dimos cuenta que la computadora ecu no manda señal negativo al relay kisiera saber si a alguien le susedio lo mismo y como solucionarlo!!!! desde ya muchas gracias a todos los que me deen informacion por que son todos unos capos en este club ya que muchas cosas las repare sacando informacion de este club, gracias....
Última edición por hernaneduardo el Lun, 22 Oct 2012, 11:15, editado 1 vez en total
hernaneduardo
Localidad: Santa Fe-Totoras
Año: 2002
Re: No anda motor de direccion hidraulica.
Notapor MI_LANCHA » Vie, 19 Oct 2012, 15:56
la verdad no se pero no lleva algún fusible
MI_LANCHA
Otros: el modelo es gran confort
doble porton c/aire
Notapor kangoo virrey » Dom, 21 Oct 2012, 21:50
HOLA AMIGO! A MI ME PASO LO MISMO, LO PRIMERO QUE HICE FUE DESCONECTAR LA FICHA DE LA BOMBA Y LE MANDE
DIRECTO UN POSITIVO Y UN NEGATIVO EN LA FICHA DE ENTRADA, ASI TE SACAS LA DUDA SI LA BOMBA FUNCIONA O NO.
LA MIA ES 2006 Y LLEVA UN FUSIBLE DE 80 AMPER EN EL MOTOR . ESPERO QUE TE SIRVA ESTE PEQUEÑO DATO. UN ABRAZO.-
kangoo virrey
Localidad: virrey del pino
Otros: furgon
Notapor hernaneduardo » Lun, 22 Oct 2012, 08:43
Hola gracias por contestar!!! mira yo tambien le mande corriente directo y funciona pero cuando lo conecto a la señal de la ecu no anda; pero de arratos si empeso en estos dias a funcionar no puedo encontrar la forma de resetearla para que anule la faya o bien es la ecu que se jodio si es esto le voy a mandar corriente de otro lado para que funcione cuando esta en marcha en forma independiente a la ecu desde ya muchas gracias por contestar!!!
hernaneduardo
Año: 2002
Notapor hernaneduardo » Lun, 22 Oct 2012, 11:00
lo solucione eran las fichas del relay que se havian agrandado y no hacian contacto bien, no lo puedo creer!!!!!!! gracias .....
hernaneduardo
Año: 2002
Notapor lucascai10 » Sab, 31 May 2014, 16:51
hernaneduardo escribió:lo solucione eran las fichas del relay que se havian agrandado y no hacian contacto bien, no lo puedo creer!!!!!!! gracias .....
hola capo no me decis bien cual es el relay porq ami me pasa algo parecido la bomba funciona pero cuando la pongo en marcha no le da la orden para q arranque
lucascai10
Localidad: Buenos aires-longchamps
Otros: Exelente!
Re: No anda motor de direccion hidraulica.Solucionado
Notapor mathobotello » Mar, 19 Ene 2016, 09:54
hola sobre este tema necesito saber cual es el relay o fusible q trabaja con la bomba, tengo una Kangoo 99 diesel y la bomba anda 10 puntos pero no le llega corriente se q hay un fusible (en el motor) y un relay pero no se cual es!!!!desde ya muy agradecido
mathobotello
Localidad: La Plata
