¿Que alarma colocar?
Notapor jjose_s » Mar, 06 Nov 2012, 09:09
Hola. Tengo una Campus 2011 con cierre con comando distancia y levantavidrios. Me gustaría que me indiquen cual es la mejor alarma para colocar. Veo que hay "Originales Renault" modelo Keyless que funcionan con la llave original. Pero ¿Se puede poner otras marcas? ¿Se le puede agregar la función de levantar el vidrio con el control de la alarma?... Espero sugerencias. Muchas gracias.
jjose_s
Localidad: Ciudad de Formosa - FORMOSA
Modelo: Campus
Re: ¿Que alarma colocar?
Notapor fag » Mar, 06 Nov 2012, 09:50
jjose_s escribió:Hola. Tengo una Campus 2011 con cierre con comando distancia y levantavidrios. Me gustaría que me indiquen cual es la mejor alarma para colocar. Veo que hay "Originales Renault" modelo Keyless que funcionan con la llave original. Pero ¿Se puede poner otras marcas? ¿Se le puede agregar la función de levantar el vidrio con el control de la alarma?... Espero sugerencias. Muchas gracias.
tenes la x28 nacional y la pst brasileña, ambas andan bien.
si queres podes pedirle al instalador que no le ponga el corte de motor para que no sea tan "intrusiva" la instalacion, por las dudas quieras despues reclamar garantia electrica.
en el caso de la x28, en la mia (2008) le tuve que instalar 2 modulos de laventavidrios porque es raro el sistema renault, no se como sera con otras marcas. Y el control remoto no tiene mucho alcance.
la sirena de la pst suena mas despacio.
saludos.
Notapor sebastiangallego » Vie, 09 Nov 2012, 13:57
El indicado en este tema es SeguridadLumar, el me recomendo la x28, dice que anda muy bien.
Un amigo de cordoba que se dedica al tema alarmas, xenon, polarizados, me dijo que ademsa de la x28 anda muy bien la pst keyless, que funciona con la misma llave del cierre que trajo la kangoo, por lo que le entendi es la que usan en ranault. Tman la señal del cierre y las balizas para activar y desactivar la alarma.
Ahora antes de fin de año la voy a poner, pero todavia no que cual de las dos. Ademas le quiero poner el modulo que me lenabta los vidrios cuando pongo la alarma.
saludos, sebastian
sebastiangallego
Notapor sebastiangallego » Vie, 09 Nov 2012, 14:00
fag escribió: Y el control remoto no tiene mucho alcance.
saludos.
Por lo que lei es como que interfieren el control de la alarma con el cierre o algo asi.
Lo de la sirena de las PST tambien lo lei, y me pasaba con el Fiat Uno, de ultima se puede poner otra sirena.
El modulo levantavidrio tambien trae la funcion para que bajen un poquito los vidrios al cerrar las puertas.
saludos, sebastian
sebastiangallego
Notapor seguridadlumar » Vie, 09 Nov 2012, 14:19
buen dia ,. tema alarmas mientras anden son todas iguales,. unas tienen mas funciones que otra, el mayor tema es post venta,. tema alarmas importadas, yo tuve malas experiencias, en el sentido que no responden rapido ,
tema alarmas key less, hay que tener mucho cuidado ,. ya que la alarma trabaja con la llave original, y con el sistema original de cierres, es decir si se rompe la llave ( que es muy cara) o alguna parte del sistema original te quedas automaticamente sin alarma,. y lamentablemente a esas alarmas (key less) no se le pueden colocar llaveros .
es muy practico usar la misma llave y que la alarma se active ,. pero si lo vemos del lado economico . es solamente economico para el que la fabrica,.
tema modulos levantavidrios ,cualquier alarma mientras tenga salida de cierres se le puede colocar, . el tema que a muchos renault, lleva un sistema de reposo mixto , que casi ningun otro auto lo trae, y es mucho mas complejo y costoso la insatlacion,.
hay marcas hoy en el mercado , que se le pueden anexar desde modulos de encendido de luces automatico, como tambien el tema de saber todo del auto con mensaje de texto,.o gps,.
tema de marcas hay muchas y te aconsejo que veas la marca que mas haya en tu ciudad, aca en bs as zona sur hay marcas conocidas que no la estan colocando y la cobra o cylgem (que son originales ) no se consigue ni los llaveros,.
con esto quiero decir que vayas a los autoradios de tu ciudad y averigues que marcas ,garantias y modelos trabajan
Notapor jjose_s » Dom, 11 Nov 2012, 21:47
Gracias a los que opinaron... Imprimo los mensajes para la hora de la compra. Luego cuento que coloco... Muchas gracias...
jjose_s
Modelo: Campus
