la famosa bocina
la famosa bocina
Notapor pampaylavia » Vie, 09 Nov 2012, 21:28
Hola a todos. Tengo un problemita. La duda es: ¿como se desmonta el pulsador de la bocina de la kangoo (no airbag)?. Resulta que es una bocina medio caprichosa que anda cuando quiere. Para solucionarlo quiero empezar a revisar en orden arrancando con el pulsador, pero no veo la manera de sacarlo. no se si esta a presión, o con media vuelta de rosca, o no se que mas puede ser, Agradeceré cualquier orientación al respecto.
Gracias a todos,
Daniel
pampaylavia
Re: la famosa bocina
Notapor maty75 » Vie, 09 Nov 2012, 21:41
Hola pampaylavia, es a presión...dale sin miedo y sale 8-) .
Matías.-
maty75
Notapor seguridadlumar » Vie, 09 Nov 2012, 21:55
hola pampa la otra que puede ser es la contactora que lleva atras del volante,. hay modelos que lleva una llave tork grande,. para sacar el volante
Notapor pampaylavia » Lun, 12 Nov 2012, 09:39
maty75 escribió:Hola pampaylavia, es a presión...dale sin miedo y sale 8-) .
Matías.-
Gracias Matias. Se me hace que el pulsador tiene que hacer "Track" cuando lo sacas, porque si hace "Trick" no sale y si hace "Truck" es que se rompio.
Un saludo
pampaylavia
