se encienden solas
se encienden solas
Notapor arena » Mié, 14 Nov 2012, 16:52
hola amigos ....... tengo un brama ..... estuve cambiando lamparas de mi kangoo 1.6 base y luego de terminar de cambiar todas las lamparas que necesitaba remplazar y corroborando su funcionamiento ...
una ves terminado el trabajo pongo en marcha el motor y por arte de magia 4 segundos después de marchar se encienden las luces del tablero sin yo accionar la llave de encendido ............................
alguien sabe que puede ser ...............................
luego de ver esta reacción saque los faros traseros y las luces de la patente pensando (que es donde estuve trabajando) que se iría a solucionar pero no fue así :oops: :oops: :roll:
arena
Localidad: chaco resistencia
Re: se encienden solas
Notapor seguridadlumar » Mié, 14 Nov 2012, 22:22
Que raro. Lo tuyo.!!! Si sacastes los dos faroles traseros y lo sigue haciendo. Mucho no me queda por pensar. Pero sera un tema de alarma???? y la otra para sacar dudas. Debajo dell zocalo izquierdo a la altura del asiento hay una ficha.desenchufala y Ponela en contacto y proba si se ga esa falla
Notapor arena » Jue, 15 Nov 2012, 14:54
o sea vos decís el interruptor de la luz de interior
arena
Notapor arena » Jue, 15 Nov 2012, 15:07
miren en un principio ....... solamente cambiando el foco stop posición del lado derecho del auto se soluciono.......... por lo visto si sacar los faros hace esa falla y si se quema esa lampara también hace esa falla........... igualmente y simplemente por que me caga de gusto las lamparas led tanto por su apariencia por consumo y temperatura ....... voy a averiguar como se soluciona con algunos mostritos de la electrónica y luego se los comento.................. desde ya agradezco su intervención :mrgreen: :ugeek: :geek:
arena
Notapor seguridadlumar » Jue, 15 Nov 2012, 15:27
Entonces es drama de las patas de las lamparas se que hay casos que los pines vienen mal soldados. Fijate con la lampara comun si le encontras alguna diferencia
