Se mojo y no arranca
Notapor mariamarta112 » Vie, 23 Nov 2012, 20:15
Hola!!! con mi marido pasamos por una calle con agua y cuando estabamos terminando de pasar, se apago y no arranco mas, la bateria anda bien, se encienden los testigos, pero cuando le das arranque se apaga todo
Slds
mariamarta112
Localidad: florida
Re: Se mojo y no arranca
Notapor mauro ragoo » Mar, 27 Nov 2012, 21:25
LLEVELA A UN ELECTRICISTA, SALUDOS SEÑORA.
mauro ragoo
Localidad: quilmes
Modelo: Dynamique
Otros: muy buena camionata
Notapor seguridadlumar » Mar, 27 Nov 2012, 22:25
mariamarta112 escribió:Hola!!! con mi marido pasamos por una calle con agua y cuando estabamos terminando de pasar, se apago y no arranco mas, la bateria anda bien, se encienden los testigos, pero cuando le das arranque se apaga todo
Slds
antes que nada fijate los cables de los bornes que esten bien apretados y no hagan falso contanto ,. y la pregunta del millon el motor gira????? (si lo ponen en 4° y lo mueven) , espero que no le haya entrado agua a los cilindros , ojala sea solamente problema electrico ,
Notapor Rudolf97 » Mar, 27 Nov 2012, 22:38
seguridadlumar escribió:espero que no le haya entrado agua a los cilindros
La pregunta es, ¿cuanta agua había en la calle?
Notapor seguridadlumar » Mar, 27 Nov 2012, 22:59
ya que esta lo decimos aca que si el caño de escape esta bajo el agua, nuncaaaaaa hay que soltar el aselerador , por que si lo sueltan el escape hace un vacio y mete toda el agua al motor,.como tambien sin darnos cuenta en una cuneta indundada tambien nos puede pasar que al bajar la trompa por la cuneta chupe el agua por el filtro de aire, y tambien va a parar esa agua a los cilindros, y en los diesel es extremadamente peligroso, un naftero segun el caso puede safar pero el diesel , no se salva
Notapor Rudolf97 » Mar, 27 Nov 2012, 23:04
Y siendo diesel, que se haya apagado al "pasar" por agua y que no vuelva a arrancar, pinta lo peor. Dios quiera que no, porque son billetes varios.
