fusible derretido, luz de tablero que titila, reloj que adel
Notapor kurylo » Dom, 25 Nov 2012, 21:37
Buenas Noches
Me presento, me llamo christian y hace seis meses le compre una Kangoo 2008 a mi señora
Todo perfecto, hasta que se quemo el fusible de la lampara de iluminacion interior.
Lo cambie por uno del mismo amperaje, hasta que tres meses despues mi sra me dice que la luz no anda, me fijo el fusible y este se habia derretido (incluido el zocalo porta fusible!!)
No me hice demasiado problema y me dije "no hay luz interior y listo"
Cuando la compre tambien note que el reloj del tablero adelantaba, y es muy dificil ponerlo en hora - a veces engancha y otras no -
Tambien note que la aguja de temperatura se mueve bastante - siempre en parametos normales.. pero se mueve - se la deje al mecanico, la controlo y me dice que no calienta.
Hoy volviendo de Lujan noto que el reloj con las luces prendida titila la iluminacion de fondo.
Me estoy empezando a asustar... QUE PUEDE SER?, QUE PUEDO HACER?
graciasª
kurylo
Localidad: buenos aires adrogue
Re: fusible derretido, luz de tablero que titila, reloj que
Notapor seguridadlumar » Dom, 25 Nov 2012, 22:06
Hola vecino y bienvenido al club. !!! Te comento si ya esta quemado el porta fusible te aconsejo de sacar y colocar un porta fusible aereo. Y capas que soluciones el resto de los dramas. Nunca le coloques fusibles mas grandes que podes quemar la ecu. Y si el plafon esta en corto fijate que hay un post mio que ecplica como poder repararlo
Notapor kurylo » Dom, 25 Nov 2012, 22:16
Hola Luis
Gracias por la bienvenida
A que te referis con portafusible aereo?
kurylo
Notapor seguridadlumar » Dom, 25 Nov 2012, 22:29
Son unos porta fudibles que traen un chicote de cable y lleva un fusible como los originales. El original una ved que se recalento no quedan bien colocale el exterior. Lo venden en espora y murature ronda los 7 pesos. Y lo conectas a los cables traseros de la fusilera
Notapor kurylo » Dom, 25 Nov 2012, 22:40
Gracias...un lujo , pero display que titila y el reloj que adelanta tendra relacion con eso?
kurylo
Notapor seguridadlumar » Lun, 26 Nov 2012, 10:51
Capas que titila el display por que pierde la corriente. Y titila para que. Ingresen la hora. Nunca tuve la kangoo con display. Y si atrasa la hora. La mia 2010. Dos minutos por mes me diferia
