parapadea el rulo de los calentadores
Notapor die_acun » Mar, 27 Nov 2012, 17:01
hola tengo una kangoo diesel 1.9 y de vez en cuando parapadea la luz de los calentadores arranca pero la camioneta empieza a fallar y hacer un ruido de locos luego la paro y la vuelvo a arrancar y asi deja de parpadear y arranca normal es un problema eléctrico ya que cuando lo hace asta la dirección que s eléctrica deja de funcionar la lleve a la compu pero no guarda la falla y lo hace de vez en cuando me vuelve locooooo si alguien sabe. gracias
die_acun
Localidad: lomas del mirador
Re: parapadea el rulo de los calentadores
Notapor Rudolf97 » Mar, 27 Nov 2012, 22:31
No entra exactamente en el lío clásico de kangoo con su bendita bomba, pero consultale por las dudas a Eduardo_80
viewtopic.php?f=5&t=3001
Notapor die_acun » Dom, 02 Dic 2012, 23:10
Rudolf97 escribió:No entra exactamente en el lío clásico de kangoo con su bendita bomba, pero consultale por las dudas a Eduardo_80
Gracias ya le consulte pero no muchas gracias
die_acun
