Luces del tablero
Luces del tablero
Notapor Ruly » Jue, 06 Dic 2012, 16:29
Hola tengo un problema con las luces del tablero.Cuando giro la manija para encender las luces del tablero y posicion me salta el fusible de 10 amp.Cambio el fusible y cuando enciendo salta.Si alguien puede orientarme por este problema se lo agradesco Gracias
Ruly
Localidad: Rio Negro-Ingeniero Jacobacci
Re: Luces del tablero
Notapor seguridadlumar » Vie, 07 Dic 2012, 08:43
Ruly escribió:Hola tengo un problema con las luces del tablero.Cuando giro la manija para encender las luces del tablero y posicion me salta el fusible de 10 amp.Cambio el fusible y cuando enciendo salta.Si alguien puede orientarme por este problema se lo agradesco Gracias
hola buen dia antes que nada te pregunto le hicistes algun trabajo en estos ultimos dias??? ya que puede ser en muchos lados el corto,. yo te doy una minima ayuda, abri el zocalo izq,. a la altura del asiento y hay una ficha , desenchufala y fijate si sigue el corto,.
NUNCA LE COLOQUES FUSIBLES MAS GRANDE EN AMP.
el corto puede ser de los faroles delanteros hasta atras del estereo como un farol trasero,. con eso quiero decir que podes estar 1 mes desmantelandola toda o como 5 minutos con suerte que sea una pavada.
si tenes accesorios colocados empeza por ahi ,. antes de destripar todo,.
mucha suerte!!!
