aire acondicionado
aire acondicionado
Notapor maurocar » Mar, 11 Dic 2012, 10:50
hice cargar el aire . la cuestion es que no pega el compresor .revise fusibles y relay y anda todo pero no manda corriente al compresor
maurocar
Localidad: pedro luro
Re: aire acondicionado
Notapor hookerunlp » Mar, 11 Dic 2012, 11:19
maurocar escribió:hice cargar el aire . la cuestion es que no pega el compresor .revise fusibles y relay y anda todo pero no manda corriente al compresor
me pasa lo mismo, no se donde esta el relay, cuando prendo el aire no acopla el compresor y no prende el electro; el electro a temperatura prende y le mande un cable al compresor, para probarlo, y acopla,
me queda revisar el relay
hookerunlp
Otros: kangoo montagne edicion especial
Notapor claudiolanus » Mar, 11 Dic 2012, 13:58
Sobre el filtro del sistema de aire (un tubo alargado) van unos cables que comandan entre otras cosas el acople del compresor, es una valvula que si no tiene gas suficiente el circuito no acopla para no romper el compresor ya que este se refrigera con el mismo frio que circula, quizas se trabo dicha valvula, ojo no la saquen porque pierden el gas, pero pueden probar haciendo puente si funciona. Lo raro es como lo cargaron si no acopla.
Notapor miguel angel pacheco » Mar, 11 Dic 2012, 17:17
QUIERO SABER DONDE COLOCAN EL AIRE ACONDICIONADO ORIGINAL TENGO UNA 2007 GASOLERA ME VINO SIN AIRE GRACIAS
Localidad: buenos aires temperley
Notapor Leandrolapenta » Mié, 13 Ene 2016, 00:34
Alguien me podra decir en q parte del vehiculo se encuentra el relay del aire acondicionado en la kangoo 1,9? Grscias
Leandrolapenta
Localidad: Azul buenos aires
Notapor Leandrolapenta » Mié, 20 Ene 2016, 00:37
Alguin sabra cual es el relay del aire.? Ya q tambien dejo de encender el ventilador. Pregunte en la casa de electricidad y me dijeron q es problema del relay. Pero tampoco saben donde se encuentra
Leandrolapenta
Notapor Virussva » Sab, 23 Ene 2016, 00:02
Hola tengo una Kangoo 2011 con problemas en el Aire Acondicinado, la lleve a cargar Gas y funcionaba al pelo!! pero a la hora dejo de enfriar; deje pasar el tiempo y ahora quiero arreglarlo. Lo lleve al taller del Aire Acondicionado y me dice que no prende el electro cuando activa el AC. Que tengo que reparar eso para que el pueda seguir con su trabajo. (si prende por temperatura!) Que podrá ser?
Tengo turno con el electricista el Martes! pero estoy informándome y ver si me puedo adelantar!
Virussva
Localidad: Buenos Aires - Baradero
Otros: Confort
Notapor carlosabalo » Lun, 25 Ene 2016, 23:53
hola , alguien save que tipo de gas lleva el aire acondicionado, tengo una kangoo 2010 1.5 dci, gracias
carlosabalo
Localidad: pergamino buenos aires
Otros: color roja 5 puerta
Notapor Rudolf97 » Mar, 26 Ene 2016, 16:43
carlosabalo escribió:hola , alguien save que tipo de gas lleva el aire acondicionado, tengo una kangoo 2010 1.5 dci, gracias
Seguramente en alguna sección está.
Descargate los manuales y fijate.
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... =16&t=9659
Notapor jona00@live.com.ar » Jue, 30 Jun 2016, 10:11
hola soy nuevo compre una kangoo 1.6 16 v sportway 2008 no anda el aire ne acopla el compresor ni enciende el electro por temp. enciende pero al prender el aire no enciende ni acopla alguien me puede desir cual es el rele del compresor del aire acondicionado desde ya gracias
jona00@live.com.ar
Localidad: bs as lanus
