aire acondicionado
NotaPublicado: Mar, 11 Dic 2012, 10:50
por maurocar
hice cargar el aire . la cuestion es que no pega el compresor .revise fusibles y relay y anda todo pero no manda corriente al compresor
Re: aire acondicionado
NotaPublicado: Mar, 11 Dic 2012, 11:19
por hookerunlp
maurocar escribió:hice cargar el aire . la cuestion es que no pega el compresor .revise fusibles y relay y anda todo pero no manda corriente al compresor
me pasa lo mismo, no se donde esta el relay, cuando prendo el aire no acopla el compresor y no prende el electro; el electro a temperatura prende y le mande un cable al compresor, para probarlo, y acopla,
me queda revisar el relay
NotaPublicado: Mar, 11 Dic 2012, 13:58
por claudiolanus
Sobre el filtro del sistema de aire (un tubo alargado) van unos cables que comandan entre otras cosas el acople del compresor, es una valvula que si no tiene gas suficiente el circuito no acopla para no romper el compresor ya que este se refrigera con el mismo frio que circula, quizas se trabo dicha valvula, ojo no la saquen porque pierden el gas, pero pueden probar haciendo puente si funciona. Lo raro es como lo cargaron si no acopla.
NotaPublicado: Mar, 11 Dic 2012, 17:17
por miguel angel pacheco
QUIERO SABER DONDE COLOCAN EL AIRE ACONDICIONADO ORIGINAL TENGO UNA 2007 GASOLERA ME VINO SIN AIRE GRACIAS
NotaPublicado: Mié, 13 Ene 2016, 00:34
por Leandrolapenta
Alguien me podra decir en q parte del vehiculo se encuentra el relay del aire acondicionado en la kangoo 1,9? Grscias
NotaPublicado: Mié, 20 Ene 2016, 00:37
por Leandrolapenta
Alguin sabra cual es el relay del aire.? Ya q tambien dejo de encender el ventilador. Pregunte en la casa de electricidad y me dijeron q es problema del relay. Pero tampoco saben donde se encuentra
NotaPublicado: Sab, 23 Ene 2016, 00:02
por Virussva
Hola tengo una Kangoo 2011 con problemas en el Aire Acondicinado, la lleve a cargar Gas y funcionaba al pelo!! pero a la hora dejo de enfriar; deje pasar el tiempo y ahora quiero arreglarlo. Lo lleve al taller del Aire Acondicionado y me dice que no prende el electro cuando activa el AC. Que tengo que reparar eso para que el pueda seguir con su trabajo. (si prende por temperatura!) Que podrá ser?
Tengo turno con el electricista el Martes! pero estoy informándome y ver si me puedo adelantar!
NotaPublicado: Lun, 25 Ene 2016, 23:53
por carlosabalo
hola , alguien save que tipo de gas lleva el aire acondicionado, tengo una kangoo 2010 1.5 dci, gracias
NotaPublicado: Mar, 26 Ene 2016, 16:43
por Rudolf97
carlosabalo escribió:hola , alguien save que tipo de gas lleva el aire acondicionado, tengo una kangoo 2010 1.5 dci, gracias
Seguramente en alguna sección está.
Descargate los manuales y fijate.
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... =16&t=9659
NotaPublicado: Jue, 30 Jun 2016, 10:11
por jona00@live.com.ar
hola soy nuevo compre una kangoo 1.6 16 v sportway 2008 no anda el aire ne acopla el compresor ni enciende el electro por temp. enciende pero al prender el aire no enciende ni acopla alguien me puede desir cual es el rele del compresor del aire acondicionado desde ya gracias
