PARLANTE DELANTERO IZQUIERDO
Notapor RicardoLion » Lun, 17 Dic 2012, 17:07
Hola, no me anda el parlante delantero izquierdo. A decir verdad a veces me anda, a veces no. No tengo la mas palida idea por donde empezar. Si alguien la sabe me dice, debe ser una pavada creo.
"Hacelo bo, son tre tornisho"
RicardoLion
Localidad: VILLA BOSCH
Re: PARLANTE DELANTERO IZQUIERDO
Notapor sergiocba » Lun, 17 Dic 2012, 19:46
fijate la ficha del parlante por ahi se esta cortando algun cablecito suerte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sergiocba
Localidad: cordoba capital
Notapor osomax » Lun, 17 Dic 2012, 21:05
Lo mas simple seria sacarlo y colgar otro cualquiera para probar que no sea el stereo. Puede ser el mismo parlante que se le estan cortando lo cablecitos flexibles que van de la bobina a los terminales, cosa bastante habitual por la vibracion.
osomax
Localidad: Bahia Blanca
Notapor seguridadlumar » Lun, 17 Dic 2012, 23:44
RicardoLion escribió:Hola, no me anda el parlante delantero izquierdo. A decir verdad a veces me anda, a veces no. No tengo la mas palida idea por donde empezar. Si alguien la sabe me dice, debe ser una pavada creo.
antes de gastar plata , sacale la tapa del parlante y apreta el parlante con la mano si ves que al apretar el cono anda y al soltar se corta , seria el parlante que esta cortado el bobinado,. sino si tenes algun parlantito es como te dicen probalo si funciona sin cortes, ya que por lo que lei tu kangoo es usada y hasta puede ser desde el estereo, hasta las fichas , y si ya fue manoseado puede ser los cableados,.
Notapor RicardoLion » Mar, 18 Dic 2012, 09:52
voy a hacer eso, probar con otro parlante. La tapa sale a presion? Porque probe con la mano pero no me anime a darle mas fuerte.
GRACIAS...
RicardoLion
Notapor seguridadlumar » Mar, 18 Dic 2012, 12:14
la tapa sale a presion. desde adelante lavantala primero es las las mayorias ya vienen medias mal y quedan un poquito abiertas. sino con un destornillador finito lo sacas facil. ojo que el parlante lleva 4 tornillos tork 20. sin eso se te va a complicar un poco sacar el parlante
Notapor RicardoLion » Mar, 18 Dic 2012, 17:10
uhh, gracias por la data tork, a ver si aca en el trabajo hay. Mañana te cuento.
RicardoLion
Notapor seguridadlumar » Mar, 18 Dic 2012, 22:31
es el famoso destornillador punta estrella, (no es alem)
asi es son las puntas
Notapor RicardoLion » Vie, 21 Dic 2012, 08:59
gracias che, tema SOLUCIONADO, ESTABA desconectada la ficha, pero me paso lo siguiente, de no creer. Despues de probarlo al otro dia le saco la bateria y pruebo el estereo, me pide la clave y no me la acepta. Hablo conel dueño anteriro que es compañero de laburo y me dijo que el poniendo ese codigo le andaba.
Que puedo hacer?
RicardoLion
Notapor seguridadlumar » Vie, 21 Dic 2012, 09:34
RicardoLion escribió:gracias che, tema SOLUCIONADO, ESTABA desconectada la ficha, pero me paso lo siguiente, de no creer. Despues de probarlo al otro dia le saco la bateria y pruebo el estereo, me pide la clave y no me la acepta. Hablo conel dueño anteriro que es compañero de laburo y me dijo que el poniendo ese codigo le andaba.
Que puedo hacer?
si podes sacalo y del costado tiene unos numeros de serie ,. pasamelo y si es compatible con mis datos capas te lo pueda pasar,.
estoy tratando de pasarte una foto y no la puedo poner ya que existen tres modelos distintos si vos me podes mandar una foto del lateral del estereo seria mejor asi lo leo yo y lo busco ,.si o tenes forma de sacarlo metele dos remaches pop de cada lado tira hacia el costado y luego sale,. no se si me explique bien,.
