DIAGRAMAS ELECTRICOS KANGOO 1.6 16V
Notapor edusos » Mar, 18 Dic 2012, 12:27
BUSCO Diagrama eléctrico para Kangoo Authentique 1.6 16v naftera 2007.
Tengo un problema con el circuito electrico que va para el stereo, encendedor y luces testigo del aire y ventilacion.
De acuerdo a los fusibles, cuando está puesto el fusible del stereo, entonces quedan encendidas las luces de posiciones del auto y del tablero.
y si saco el fusible no puedo encender el stereo ni funciona el encendedor.
A alguien le pasó esto?
Espero encontrar el diagrama del circuito electrico para poder seguir los cables y ver cual es el problema.
edusos
Localidad: San Miguel de Tucuman
Re: DIAGRAMAS ELECTRICOS KANGOO 1.6 16V
Notapor Leo Kangoo » Mar, 18 Dic 2012, 12:51
Fijate si no tenes un corto en el tablero propiamente dicho. Tal vez un pieza metálica (algún alambre). Fijate si el fusible del estéreo y de las luces bajas están juntas una al lado de la otra. Otra cosa que puede ser es que en el racimo de cables, que sale a las luces bajas y al estéreo, estén pelados y se unieron.
Leo Kangoo
Notapor claudiolanus » Mar, 18 Dic 2012, 14:27
Cambiaste el estereo? porque para mi el problema lo tenes ahi, algun cable mal conectado que te alimenta la linea de luces
Notapor pollomartinez » Vie, 03 May 2013, 16:47
donde se encuentra el relay de las lucesde giro
pollomartinez
Notapor mameluco1 » Lun, 30 Dic 2013, 17:37
Fijen sen aquí si les sirve este http://es.notices-pdf.com/diagrama-elec ... o-pdf.html
Les mando un cordial Saludo
mameluco1
Localidad: Dean Funes
