(SOLUCIONADO) DISPLAY CENTRAL Y CIERRE CENTRALIZADO
Mar, 12 Oct 2010, 15:56
por NESTPANU
POR FAVOR QUISIERA SABER COMO PUEDO REPARAR EL DISPLAY CENTRAL DE UNA KANGOO DINAMIQUE 1.6 2004 YA QUE TIENE ALGUNOS NUMEROS QUE NO SE VEN Y TAMBIEN SI ALGUIEN ME PUEDE DECIR COMO ARREGLAR EL CIERRE CENTRALIZADO EN UNA DE LAS DOS PUERTAS LATERALES.
ATTE.
NESTOR
Re: DISPLAY CENTRAL Y CIERRE CENTRALIZADO
Mar, 12 Oct 2010, 21:40
por dano16
pasa por la seccion presentate
Mar, 12 Oct 2010, 22:47
por Edgardo72
Hola, del display no te puedo decir nada, pero del cierre del port�n seguramente tenes que desarmar el panel interno y verificar el funcionamiento del motor. Seguramente con un poco de lubricaci�n funcione bien.
Edgardo
Lun, 25 Oct 2010, 21:25
por MartinWay
Hola Gente!!, tengo problemas con uno de los cierres de los portones laterales, no sube cuando la destrabo por ende no puedo abrir el porton. Todavia no me puse a ver por donde empiezo a desarmar para poder ver el motor. Por favor agradezco cualquier dato que tenga que tener en cuenta para no hacer macanas al desarmar. Saludossss!
Mar, 26 Oct 2010, 21:48
por elangeldelamuerte
Desarma el plastico del porton y metele wd40 y dejalo un toque sino mete la mano y trata de levanrlo. El panel es facil de desarmar tiene unos broches negros que te recomiendo tengas cuidado que no se pierdan o rompas (son bastante resistentes) y bueno haciendo palanca vas a poder quitarlos, no es nada de otro mundo solo no aplicar demasiada fuersa para no marcar los plasticos o la chapa. sino mas facil seria que agarres las trabitas negras con un perillero y las palanquees despacito tratando de no marcarlas. Bueno si por ahi aparece alguien con una tecnica mejor que la diga por que yo lo desarmo asi a lo indio
