Problema en las perillas del aire acondicionado
Notapor almagrojj » Mar, 25 Dic 2012, 22:44
Gracias por tu respuesta el tema es que cuando giro las perillas por ahí hacen contacto y por ahí no, y lo mismo pasa con el aire por ahí arranca y deja de funcionar como si estuviera haciendo mal contacto algo?????????
almagrojj
Localidad: cordoba
Re: Problema en las perillas del aire acondicionado
Notapor atuvieja » Jue, 27 Dic 2012, 14:20
Saca la tapa del cenisero y con un poco de maña saca las perillas y limpia los contactos de las perillas del ventilador y del aire, podes echarle W40 y secar con papel, asi te aseguras de que saque la corrocion que pueda tener el cobre
atuvieja
Localidad: necochea
Notapor almagrojj » Lun, 31 Dic 2012, 22:10
atuvieja escribió:Saca la tapa del cenisero y con un poco de maña saca las perillas y limpia los contactos de las perillas del ventilador y del aire, podes echarle W40 y secar con papel, asi te aseguras de que saque la corrocion que pueda tener el cobre
muchisimas gracias lo voy a intentar y despues te comento!!!!
almagrojj
Localidad: cordoba
